UE55D8000 audio distorto o assente
Ciao a tutti, da qualche settimana ho un problema molto singolare con un tv Samsung UE55D8000.
L'audio della cassa sinistra è bassissimo, quasi assente, si sente solo un lieve sibilo anche a volume massimo.
L'audio della cassa destra, invece, sembra eccessivamente alto e distorto anche a volume basso, come se fosse preamplificato a dismisura.
Ho aggiornato la tv, verificato il bilanciamento dal menu audio e ho fatto il reset dell'audio dal menu. Che altro posso verificare?
Il problema si verifica sia con le fonti HDMI, che scart che con le trasmissioni via antenna.
Se collego le cuffie alla TV il suono che sento è perfetto.
Avevo pensato che le casse si siano fisicamente rotte, ma è possibile che si siano rotte entrambe nello stesso momento? Mi sembra improbabile, voi che ne pensate?
Grazie mille!
può essere guasto il finale di BF,le cuffie prendono il segnale prima probabilmente
Giuseppe Fabrizio
potrebbe anche essere l'ic audio a difettare
Grazie mille delle risposte molto dettagliate.
Purtroppo non avendo molta manualità con la riparazione dell'elettronica (sono un informatico), mi chiedevo come procedere.
Questi componenti, essendo presenti su un circuito integrato, sono facilmente sostituibili o mi conviene (data anche la mia poca esperienza) cambiare tutto il pezzo?
Sono dei componenti facenti parte della scheda madre, giusto?
Lo schema elettrico del televisore dove lo posso trovare?
Grazie mille ancora!
lo schema non è facile trovarlo,comunque cambiare n IC smd non è semplicissimo,occorre una attrezzatura di laboratorio adeguata e soprattutto esperienza. Ti consiglio di cambiare tutta la main
Il modello esatto della tv è UE55D8000YQXZT version no. 1
Non sono riuscito a capire quale sia l'esatto modello della scheda madre.
Ho trovato:
BN94-04313F BN41-01622B
BN94-04313Q BN41-01622C
Puoi aiutarmi? Grazie.
forse vanno bene entrambe,confrontale con la tua
  • 3 months later...
Ho finalmente sostituito la scheda madre con una usata (funzionante, a detta del rivenditore) e... non funziona!
A questo punto gli alto parlanti sono la causa del problema, giusto?
Se attacco le cuffie sento tutto perfettamente.
O mi hanno mandato una scheda guasta o le casse sono danneggiate, non vedo altre spiegazioni.
Come faccio a testare le casse? Hanno un impedenza di 6 ohm.
Posso collegarle, con un adattatore, a uno stereo?
vanno bene anche da 8 ohm. Puoi usare le casse ampificate del PC collegate alla presa cuffia.
Io non credo siano loro,comunque
La presa della cuffia non ha problemi, l'audio è perfetto.
La mia idea era quella di collegare delle casse esterne al connettore delle casse della scheda madre, è possibile?
certo,basta trovare i connettori identici o utilizzare quelli esistenti
