DavidOne71 Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 20 ore fa, faustinko51 scrisse: il compressore non scalda eccessivamente (ci si tiene la mano sopra senza problemi) non conosco quel compressore, ma se è come tutti gli altri, non è un buon sintomo
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 1 ora fa, DavidOne71 scrisse: non conosco quel compressore, ma se è come tutti gli altri, non è un buon sintomo il motore ha un ventilatore di serie che raffredda il condensatore e il motore. in più una ventolina per estrarre l'aria dal vano.
DavidOne71 Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 ho letto le caratteristiche! se non ho letto male può cambiare giri (rpm) e non vorrei che nel tuo caso modula verso il basso diminuendo la potenza... 1 ora fa, faustinko51 scrisse: in più una ventolina per estrarre l'aria dal vano. ...appunto, qui potrebbe stare il problema
svanni Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Quello è un motore a corrente continua a 12v o 24v, percui può ruotare a diverse velocità: "Il termostato (7) va collegato tra i morsetti C e T. Senza resistenza nel circuito di controllo il compressore con unità elettronica 101N0210 o 101N0220 ruoterà alla velocità di 2.000 giri/min quando il termostato è inserito. Con il termostato collegato direttamente al terminale C, l’unità elettronica 101N0300 adatterà la propria velocità alla reale richiesta di resa frigorifera. È possibile ottenere altre velocità del compressore, comprese nella gamma 2000-3500 giri/min, inserendo una resistenza (8) per la regolazione della corrente (mA) nel circuito di controllo. I valori della resistenza per diverse velocità del motore sono riportati in fig. 5." (Danfoss) La cosa si complica ulteriormente e alle possibili consuete cause di guasto se ne aggiungono altre legate a come sia comandato il compressore, se la scheda funzioni in modo corretto, che arrivi un voltaggio adeguato........ insomma solo un tecnico in loco può risolvere. P.S.: Ripeto non è l'evaporatore, se l'impianto non riesce a raffreddare quello che hai ora non riuscirà a raffreddarne nemmeno uno diverso. Come già ti ho scritto sopra manca potenza, per una tra le innumerevoli cause possibili manca potenza. Tanto per capirci: se l'automobile non va avanti non è che mettendogli delle ruote più grosse la fai andare di più.
svanni Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Il ventilatore in realtà si può mettere: "Ventilatore (opzionale, Fig. 1) È possibile collegare un ventilatore (5) tra i terminali + ed F. Collegare il positivo al + e il negativo al F Poiché la tensione di uscita tra i morsetti + ed F viene sempre regolata a 12V, va utilizzato un ventilatore a 12V sia nel caso di alimentazione a 12V che nel caso di alimentazione a 24V" (Danfoss) Altra cosa da verificare.
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 2 ore fa, svanni scrisse: Il ventilatore in realtà si può mettere: "Ventilatore (opzionale, Fig. 1) È possibile collegare un ventilatore (5) tra i terminali + ed F. Collegare il positivo al + e il negativo al F Poiché la tensione di uscita tra i morsetti + ed F viene sempre regolata a 12V, va utilizzato un ventilatore a 12V sia nel caso di alimentazione a 12V che nel caso di alimentazione a 24V" (Danfoss) Altra cosa da verificare. quindi possiamo dire che è tropo raffreddato? la seconda ventola l'ho messa proprio su consiglio del frigorista per vetilare il vano che tensdeva a ristagnare. ora sto costruendo un condensatore ad immersione eliminando l'aereo. passando da una temperatura esterna di 38\40° a una temperatura acqua 27\30° senza ventolina per il compressore. la domanda è: caricando correttamente (tabella temperature) il compressore a che pressione dovrebbe arrivare in alta? 2 ore fa, svanni scrisse: Il ventilatore in realtà si può mettere: "Ventilatore (opzionale, Fig. 1) È possibile collegare un ventilatore (5) tra i terminali + ed F. Collegare il positivo al + e il negativo al F Poiché la tensione di uscita tra i morsetti + ed F viene sempre regolata a 12V, va utilizzato un ventilatore a 12V sia nel caso di alimentazione a 12V che nel caso di alimentazione a 24V" (Danfoss) Altra cosa da verificare. gas 134a
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Non comanda l’alta pressione, comanda la bassa! Per avere birra fredda a 4 gradi minimo ci vuole un salto di 10 gradi all’evaporatore, quindi devi avere circa -7, -8 gradi di evaporazione, che per il 134 sono circa 1.25 bar. Quando a manometro avrai quella tot pressione poi vedrai cosa succede nella parte di alta, non è che se hai l’alta giusta va tutto bene. Non si fanno le cose alla rovescia.
DavidOne71 Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 27 minuti fa, faustinko51 scrisse: a una temperatura acqua 27\30° ..... il compressore a che pressione dovrebbe arrivare in alta? a spanne tra 40 e 45°
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Non comanda l’alta pressione, comanda la bassa! Per avere birra fredda a 4 gradi minimo ci vuole un salto di 10 gradi all’evaporatore, quindi devi avere circa -7, -8 gradi di evaporazione, che per il 134 sono circa 1.25 bar. Quando a manometro avrai quella tot pressione poi vedrai cosa succede nella parte di alta, non è che se hai l’alta giusta va tutto bene. Non si fanno le cose alla rovescia. devi avere pazienza...sono nella fase A dell'abc ma imparo in fretta.
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 2 ore fa, DavidOne71 scrisse: a spanne tra 40 e 45° capito. ora,siccome al di là delle necessità oggettive,la cosa "frigo" mi incuriosisce assai, qualche "bignamino" o pubblicazione accessibile per entrare nel mondo frigo?
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 2 minuti fa, faustinko51 scrisse: devi avere pazienza...sono nella fase A dell'abc ma imparo in fretta. 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Non comanda l’alta pressione, comanda la bassa! Per avere birra fredda a 4 gradi minimo ci vuole un salto di 10 gradi all’evaporatore, quindi devi avere circa -7, -8 gradi di evaporazione, che per il 134 sono circa 1.25 bar. Quando a manometro avrai quella tot pressione poi vedrai cosa succede nella parte di alta, non è che se hai l’alta giusta va tutto bene. Non si fanno le cose alla rovescia. allora la domanda era:per testare se il compressore è in ordine che pressione deve raggiungere? magari provandolo disgiunto dall'impianto?
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Ma ho pazienza, bisogna dare un senso a tutto però. 1) questo impianto quando lo riesci a vedere, a toccare, a studiare? Quando la barca approda? 2) quando l’avrai davanti, hai un manometro e tutto il necessario con te? Perchè questo problema non lo risolvi con un termometro e un cacciavite e una ventolina. Poi se vuoi un corso, come già detto una pagina fa, è tutta un altra cosa, un altra discussione, vorrei capire se stiamo parlando in astratto di un impianto che adesso è in alto mare e quando approda comunque non hai gli attrezzi per sostenere i nostri ragionamenti, o vuoi parlare in astratto per imparare. Non è un puntiglio, ma da moderatore devo solo portare un po’ di ordine altrimenti non capisci tu e perdiamo tempo noi.
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 9 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ma ho pazienza, bisogna dare un senso a tutto però. 1) questo impianto quando lo riesci a vedere, a toccare, a studiare? Quando la barca approda? 2) quando l’avrai davanti, hai un manometro e tutto il necessario con te? Perchè questo problema non lo risolvi con un termometro e un cacciavite e una ventolina. Poi se vuoi un corso, come già detto una pagina fa, è tutta un altra cosa, un altra discussione, vorrei capire se stiamo parlando in astratto di un impianto che adesso è in alto mare e quando approda comunque non hai gli attrezzi per sostenere i nostri ragionamenti, o vuoi parlare in astratto per imparare. Non è un puntiglio, ma da moderatore devo solo portare un po’ di ordine altrimenti non capisci tu e perdiamo tempo noi. ho tutto quel che serve manometri compresi
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Bene, la nave quando approda?
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 1 minuto fa, faustinko51 scrisse: ho tutto quel che serve manometri compresi certo che vorrei capirci,la trovo materia interessante oltre che utile 1 minuto fa, Alessio Menditto scrisse: Bene, la nave quando approda? vado in barca il prossimo mese. adesso sta su di un trespolo .
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Su un trespolo? Raggiungibile?
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 8 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Su un trespolo? Raggiungibile? trespolo=invaso=fuori dall'acqua
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Ah ok. Beh ci puoi arrivare, puoi salire sulla barca e metterci mano all impianto?
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Proprio adesso, Alessio Menditto scrisse: Ah ok. Beh ci puoi arrivare, puoi salire sulla barca e metterci mano all impianto? certamente.i la vori si fanno anche con barca a secco.
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Bene. Allora ti è chiara la base della refrigerazione, ossia che il calore va dal corpo più caldo al più freddo, e che quindi se vuoi avere la birra a 4 gradi in cella, l’evaporatore dev’essere per forza più freddo di 4 gradi? Per togliere dall’imbarazzo hanno già fatto altri i conti di quanto dev’essere più freddo, ossia circa 10 gradi, e che quindi +4 (-) 10 gradi fa -6 gradi? Quindi il tuo manometro attaccato alla presa di bassa, deve segnare “attorno” ai -6 gradi, che equivalgono a tot bar letti al manometro (a proposito, che manometro hai?). Questo valore non c’entra niente con la alta pressione, che sarà quello che sarà, e se sarà accettabile va bene, se non sarà accettabile allora dovrai regolarti di conseguenza, ma il valore di bassa dovrà per forza essere sempre “attorno” ai -6, perché altrimenti la tua birra farà fatica a raffreddare. È chiaro questo?
svanni Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Vai e misura: pressioni di alta e bassa temperatura esterna ed interna alla celletta voltaggio e amperaggio del compressore e come lo hanno collegato, compresa la ventola dopo di che si può iniziare a ragionare, senza quei dati sono parole al vento, Non capisco perchè vuoi modificare condensatore o evaporatore senza prima sapere quale è il problema. Prima si individua il problema e poi si risolve, non si va per tentativi cambiando pezzi a caso. P.S.: Se sei interessato ci sono in vendita manuali del frigorista ma non è che siano bignami anzi sono discreti tomi, non è proprio un lavoro che si impara in quattro e quattrotto e anche se impari in fretta le cose da conoscere sono molte.
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 9 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Bene. Allora ti è chiara la base della refrigerazione, ossia che il calore va dal corpo più caldo al più freddo, e che quindi se vuoi avere la birra a 4 gradi in cella, l’evaporatore dev’essere per forza più freddo di 4 gradi? Per togliere dall’imbarazzo hanno già fatto altri i conti di quanto dev’essere più freddo, ossia circa 10 gradi, e che quindi +4 (-) 10 gradi fa -6 gradi? Quindi il tuo manometro attaccato alla presa di bassa, deve segnare “attorno” ai -6 gradi, che equivalgono a tot bar letti al manometro (a proposito, che manometro hai?). Questo valore non c’entra niente con la alta pressione, che sarà quello che sarà, e se sarà accettabile va bene, se non sarà accettabile allora dovrai regolarti di conseguenza, ma il valore di bassa dovrà per forza essere sempre “attorno” ai -6, perché altrimenti la tua birra farà fatica a raffreddare. È chiaro questo? https://www.amazon.it/dp/B01JGAZE46/ref=pe_3310731_185740161_TE_item_image
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Ok quindi nella scala del 134 vedrai che la lancetta delle temperature dovrà stare “attorno” ai -6.
faustinko51 Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 6 minuti fa, svanni scrisse: Vai e misura: pressioni di alta e bassa temperatura esterna ed interna alla celletta voltaggio e amperaggio del compressore e come lo hanno collegato, compresa la ventola dopo di che si può iniziare a ragionare, senza quei dati sono parole al vento, Non capisco perchè vuoi modificare condensatore o evaporatore senza prima sapere quale è il problema. Prima si individua il problema e poi si risolve, non si va per tentativi cambiando pezzi a caso. P.S.: Se sei interessato ci sono in vendita manuali del frigorista ma non è che siano bignami anzi sono discreti tomi, non è proprio un lavoro che si impara in quattro e quattrotto e anche se impari in fretta le cose da conoscere sono molte. il compressore è quello postato più sopra. i collegamenti sono di serie. in questi compressori dedicati ai piccoli impianti hanno gli evaporatori "dedicati" a secondo del volume da raffreddare. non è che ci puoi fare molto..anzi. puoi solo ripararli o sostituirli quando iniziano a dare problemi per il loro costo non eccessivo e permettono un motaggio "fai da te". voltaggio nominale 12\24v amperaggio in funzione 4\2.5Ah nominali. 2 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ok quindi nella scala del 134 vedrai che la lancetta delle temperature dovrà stare “attorno” ai -6. ok
svanni Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Vabbè io passo, tanti auguri con la tua riparazione alla cieca. Cambia: evaporatore, compressore, condensatore, filtro e tubazioni e vedrai che QUASI di sicuro funziona.
