problema con bit
ho problema un plc che comunica con un inverter attraverso una porta 485 trasmette 1200bit il nuovo inverter non scende meno di 9600 si può fare qualcosa?
Non ci sono molte possibilità:
  1. Se si può porta la trsmissione del PLC a 9600, quasi tutti i PLC hanno questa possibilità (ma che PLC e Inverter sono? Dare sempre tutte le informazioni)
  2. Acquistare un dispositivo che riceve a 1200 e ritrasmette a 9600 ed interporlo come ponte.
il ‎22‎/‎02‎/‎2018 at 18:40 , franfran scrisse:
ho p
il ‎23‎/‎02‎/‎2018 at 07:48 , Livio Orsini scrisse:
buongiorno Livio grazie per aver risposto al mio problema ,scusatemi ma non riesco a muovermi beni  con questo programma ma spero di imparare presto vedo che si possono avere tanti aiuti. comunque e un plc che non si può modificare nulla  e si è rotto l'inverter  comandato  a 1200 bit  se si può acquistare un dispositivo  che aumenta la velocità a 9600 mi servirebbero più indicazioni, grazie ancora
Ripeto non dici nulla del PLC e dell'invrtr, come ti si può dare un aiuto?
PS non quotare sempre tutto il messaggio, basta evidenziare la frase che si vuol quotare e premere il fumetto "quota questo" che appare.
il ‎24‎/‎02‎/‎2018 at 15:09 , Livio Orsini scrisse:
forse incomincio ad imparare, il PLC (costruito da qualche azienda appositamente per il macchinario che oltre all'inverter controlla 12 motori passo passo ) si e rotto Inverter TOSHIBA VS7E vecchio  (non più in costruzione e che viaggiava a 1200baut e comunicava attraverso la porta RJ45 TTL )  e montando il nuovo modello TOSHIBA VFS15 che collegadolo alla porta RS485 non va ( prima tutto abbiamo trovato una schedina che converte il segnale da TTL a RX TX e adesso comunica ma poi ci siamo accorti che il nuovo inverter non scende al di sotto  di 9600baut e non so più cosa fare) spero essere stato un po' più chiaro. grazie per la pazienza
Forse non c'è solo un problema di baud rate ma anche di protocollo.
Il nuovo inverter probabilmente avrà anch un protocollo differente dal vecchio.
Io non vedo una facile soluzione.
Per prima cosa dovresti confrontale sui manuali dei due inverter se i comandi ed i dati scambiato con il PLC hanno il medesimo formato. (magari sentite anche l'assistenza toshiba)
Nella fortunata ipotesi che usino il medesim o protocollo bisogna usare un diuspositivo attivo che faccia da ponte; in altri termini ci deve essere un qualche cosa che scambia dei dati a 1200 con il PLC ed a 9600 o più con l'inverter.
E' difficile trovare qualche cosa di printo sul mercato, forse un piccolo PLC che abbia 2 seriali con baud rate differente, poi bisognera implementare il software di colloquio.
Oppure sentire il costruttore di PLC il cui nome tieni gelosamente segreto.
Vedi il bello di un forum a larga diffusione come il nostro, è che è frequentato da tantissime persone; se tu ti decidessi a dire tutto: tipo di amcchinario, costruttore della macchina, ed ogn i altro dato in tuo possesso, potrebbe anche succedere che un lettore della discussione conosca qui costruttori ed abbia informazioni utili a risolvere il tuo problema.
Al contrario stando sul vago e misterioso ottieni pochissime indicazioni.
