1rix Inserito: 23 febbraio 2018 Segnala Inserito: 23 febbraio 2018 salve a tutti ho una tv mivar 25 s1 e devo regolare la fase orizzontale agendo sul trimmer arrivo a fine corsa ma devo spostare l'immagine ancora di parecchi centimetri, ho letto in giro che questo modello non ha il menu service, come posso risolvere? grazie a tutti
patatino59 Inserita: 23 febbraio 2018 Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 Dovrebbe essere un difetto di sincronismo. Verifica le saldature sul partitore capacitivo posto sul collettore del finale di riga e sul trasformatore di accoppiamento sulla base del finale. Sostituisci gli elettrolitici vicino al transistor di pilotaggio di base e controlla infine la tensione che alimenta il trasformatore di accoppiamento di base.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2018 Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 hai possibilità di postare una foto con un segnale di monoscopio? Non vorrei che il problema sia la sorgente di segnale e non il TV
1rix Inserita: 23 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 grazie per le tempestive risposte non ho un monoscopio, va fuori fase in modalità av vi linko il lavoro che ho fatto così magari capite meglio http://arcademania.eu/viewtopic.php?t=27 ho fatto il cavo scart con le resistenze e quando parte il tutto va fuori fase in orizzontale
patatino59 Inserita: 23 febbraio 2018 Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 Quote Dovrebbe essere un difetto di sincronismo. Mi autocito. Purtroppo il segnale di sincronismo applicato al piedino 20 della Scart attraverso una resistenza non risponde alle specifiche della TV. Come anche descritto nell'articolo si tratta di una possibile incompatibilità proprio di certi modelli di Mivar dotati di trimmer "Fase orizzontale" La soluzione non è semplice a livello hobbystico. Potrebbe essere sufficiente invertire il segnale di sincronismo con un transistor o essere necessario un circuito piu complesso. Sulla tua TV potresti provare ad invertire gli avvolgimenti del primario del trasformatore di pilotaggio. Una volta mi è successa la stessa cosa perchè avevo montato un trasformatore di pilotaggio di un modello diverso e ho risolto invertendo due dei 4 fili.
1rix Inserita: 23 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 4 ore fa, patatino59 scrisse: Mi autocito. Purtroppo il segnale di sincronismo applicato al piedino 20 della Scart attraverso una resistenza non risponde alle specifiche della TV. Come anche descritto nell'articolo si tratta di una possibile incompatibilità proprio di certi modelli di Mivar dotati di trimmer "Fase orizzontale" La soluzione non è semplice a livello hobbystico. Potrebbe essere sufficiente invertire il segnale di sincronismo con un transistor o essere necessario un circuito piu complesso. Sulla tua TV potresti provare ad invertire gli avvolgimenti del primario del trasformatore di pilotaggio. Una volta mi è successa la stessa cosa perchè avevo montato un trasformatore di pilotaggio di un modello diverso e ho risolto invertendo due dei 4 fili. non sono a questi livelli di conoscenza di elettronica, scusa l'ignoranza ma la il trasformatore di pilotaggio dove lo trovo e quali sarebbero i 2 fili dei 4 che devo invertire? se dovessi provare invece facendo delle prove cambiando la resistenza sul piedino 20 potrebbe funzionare o creo un danno? grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Inserita: 24 febbraio 2018 non devi invertire nulla sul tuo TV a meno di dover sostituire il trafo con uno non originale (in mezzo secolo mai cambiato uno).Danni non ne fai cambiando la resistenza,solo che non credo risolverai il problema
1rix Inserita: 27 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2018 grazie per i vostri consigli, ho risolto utilizzando un convertitore di segnale
