wolfmd Inserito: 21 febbraio 2018 Segnala Inserito: 21 febbraio 2018 gionatan grazie buongiorno consigliami tu un prodottino che posso usare in bagno da non spendere troppo che possa usare sia i multi colori sia i bianco freddo/caldo
wolfmd Inserita: 22 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 il 20/2/2018 at 17:13 , Gionatan Toldo scrisse: I controller Mi-Light sono dei giochini. Hanno solo 8 livelli di dimmerazione e fanno lavorare il sistema RGBW 4ch al 75%, mentre nei sistemi RGBWA 5ch al 50% e ne spiego subito il motivo. La regolazione cromatica dei sistemi Mi-Light avviene attraverso il 'ring color touch' e si ha una regolazione cromatica veloce di 3 canali (R-G-B). Questi 3 canali non funzionano contemporaneamente ma 2 alla volta, quindi non si può ottenere il bianco dalla somma R+G+B ma la regolazione in dimmerazione è data dal canale W. Nei sistemi RGBWA a 5 canali inoltre, non si ha la possibilità di accendere in contemporanea il bianco freddo 'W' ed il bianco caldo o ambra 'A'; l'uno esclude l'altro. Nei controller professionali invece, oltre ad avere una regolazione cromatica veloce attraverso il 'ring color touch', si ha una regolazione cromatica fine ed indipendente nei 4 o 5 canali. In poche parole è possibile ottenere il bianco sia dalla somma R+G+B, sia dal canale W, sia dal canale A facendo lavorare i corpi illuminanti RGBW ed RGBWA al 100% delle prestazioni. Oltre a questo, nei controller professionali i livelli in dimmerazione sono di 256 a canale, moltiplicando di molto le gradazioni cromatiche ottenibili ed effetti bianco dinamico. Pertanto anche se i controller sono economici, si rischia di avere un sistema LED poco performante, ovvero quello di avere una striscia LED da 24 watt al metro RGBWA e farla lavorare a soli 12 watt (nelle migliori delle ipotesi). Molte volte faccio questo esempio che rende bene l'idea: se ho un impianto audio Harman Kardon o Bose, ed utilizzo come sorgente un musicassette... tutta la qualità audio viene persa poiché ho utilizzato all'origine un supporto audio non adeguato. gionatan tu riesci a dirmi qualcosa di professional
Gionatan Toldo Inserita: 23 febbraio 2018 Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 Ciao Wolfmd, come dicevo nei messaggi precedenti, c'è ancora ben poco per ora (quasi nulla) per il controllo RGBWA a 5 canali con pannelli a parete e con comando indipendente dei 5 canali. Un pannello a parete RGBWA a 5 canali potrebbe essere questo modello, dove la dimmerazione è di 256 livelli. http://rgbwledsystems.com/abante/index.php?rt=product/product&path=82_116_160&product_id=430 Se invece vuoi azionare attraverso un radiocomando RGBWA, ad esempio c'è questo modello dove puoi far lavorare indipendentemente 4 canali (R-G-B-W), mentre per la parte CCT bianco dinamico (W-A) la regolazione è bilanciata tra un canale o l'altro (bianco freddo/bianco caldo). Il bianco dinamico (simulato) può essere anch'esso controllato attraverso i canali R+G+B. http://rgbwledsystems.com/abante/index.php?rt=product/product&path=82_116_160&product_id=432 Ad oggi però, se si vuole potenza luminosa da strisce LED, è ancora preferibile la tecnologia RGBW (4in1), perché il mercato offre varie densità LED al metro; 30 - 60 - 72 - 84 - 96 - 120 LED/metro, mentre con la tecnologia RGBWA (5in1) si hanno (ad oggi) 30 - 60 - 84led/metro. Sicuramente entro l'anno saranno disponibili strisce LED RGBWA (5in1) con densità LED al metro maggiori. Comunque la migliore scelta di un sistema di illuminazione è dettata da cosa e come si vuole illuminare, e queste informazioni sono necessarie per capire quale elettronica e corpo illuminante è più idoneo al progetto.
Livio Migliaresi Inserita: 23 febbraio 2018 Segnala Inserita: 23 febbraio 2018 @ wolfmd Separati i tuoi messaggi e successivi dalla discussione in cui ti eri inserito ben conoscendo le regole del forum, da vecchio iscritto qual sei: accodarsi non è giustificato, tanto più se i problemi sono diversi.
