cmarino Inserito: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 24 febbraio 2018 Salve, ho un impianto PA 100V dove sono stati utilizzati cavi "qualsiasi" (rosso/nero) e l'impianto va benissimo. Purtroppo bisogna aggiungere all'esterno una cassa preamplificata (che quindi in input vuole solo il segnale audio). La tratta del cavo è lunga meno di 15m, però in alcuni punti (qualche metro in tutto) è necessario che passi in una canalina insieme ad altri cavi (220V). Dato che il cavo non porta 100V ma solo segnale verso la cassa preamplificata, penso che il rosso/nero non sia adeguato per le interferenze: quale tipo di cavo dovrei usare per evitare possibili disturbi? Siccome dobbiamo anche aggiungere un paio di telecamere per la videosorveglianza, l'installatore mi ha consigliato di aggiungere un altro coassiale schermato (che lui usa per le telecamere) anche per il segnale audio. Potrebbe andar bene? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2018 Il collegamento audio alla cassa preamplificata può essere di due tipi (bilanciato e sbilanciato) a seconda degli spinotti di ingresso presenti. Il cavo video schermato va bene solo per il collegamento sbilanciato, applicabile agli spinotti RCA, Pinjack, e simili, con un solo polo piu schermo Per il collegamento bilanciato ci vuole un cavo microfonico schermato a due poli piu schermo, applicabile agli spinotti Cannon, Xlr, Jack 6,3 e simili Cerca di farci capire di che tipo di collegamenti disponi, sia dalla parte della sorgente che sulla cassa amplificata, e potremo consigliarti al meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2018 Quoto. Di solito le casse amplificate hanno l'ingresso bilanciato ma gli amplificatori PA e consumer raramente ne sono provvisti. 15 metri non sono molti, ma le interferenze video e rete potrebbero essere rognose. Scrivi marca e modello degli apparecchi, e se possibile una foto delle connessioni. Ti consiglierei di usare comunque il cavo consigliato da Patatino59, la differenza di prezzo con un cavo a polo singolo più schermo é minima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ppfanta Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2018 normale cavo microfonico, con agli estremi connettori adatti da una parte alla cassa cannon xlr o jack e dall'atro all'uscita AUX di solito rca PS non collegare i 100 volt all cassa se no la bruci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2018 Forse è un osservazione superflua o forse no ma, visto che: 4 ore fa, cmarino scrisse: ...è necessario che passi in una canalina insieme ad altri cavi (220V).... devi anche assicurarti che i cavi utilizzati abbiano un grado di isolamento idoneo alla più alta tensione presente (nel tuo caso 300V) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2018 20 ore fa, hfdax scrisse: devi anche assicurarti che i cavi utilizzati abbiano un grado di isolamento idoneo alla più alta tensione presente (nel tuo caso 300V) mi correggo, 350V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
j-man Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2018 il 24/2/2018 at 11:26 , ppfanta scrisse: normale cavo microfonico, con agli estremi connettori adatti da una parte alla cassa cannon xlr o jack e dall'atro all'uscita AUX di solito rca PS non collegare i 100 volt all cassa se no la bruci Sì, ma con questo tipo di connessione il cavo diventa sbilanciato e quindi sensibile ad eventuali interferenze. Per approfondimenti vedi qui. E' impossibile prevedere la presenza di disturbi: l'unica soluzione é realizzare l'installazione come suggerito, e se ci sono problemi provare a sostituire la sorgente audio con una dotata di uscite bilanciate. Se il problema sparisce, esistono varie soluzioni - commerciali e DIY, attive e passive - per convertire un segnale sbilanciato in bilanciato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
