Sony Bravia kd-55x9005a
Qualcuno sa consigliarmi qualcosa? L'immagine parla da sola. Le alimentazioni sulla TCon ci sono tutte.
brutto sintomo,direi pannello all'80%
22 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ho fatto una prova, soltanto staccando uno dei 4 flat in foto riesco ad ottenere una visualizzazione normale. Ovviamente la parte scollegata si vede bianca. A questo punto ho è il pannello difettoso oppure il driver di quella sezione scollegata.
Scusate la qualità delle foto.
prova ad isolare x tentativi con del nastro sottile i collegamenti del flat cable che hai individuato (ci sono molti filmati a riguardo su youtube).Magari lo recuperi
  • 1 month later...
Una curiosita', ma nei tv recenti fanno ancora gli altroparlanti laterali o sono solo bande nere sullo schermo nella prima foto?
Poi trattasi di tv OLED o LCD?
Nel secondo caso sembra che i gate driver del lato destro lavorino al contrario ma non riesco a capire come sia possibile, mai visto finora, nel caso estremo potresti tagliare sulla scheda del pannello all'estremita' del lato guasto il segnale Vcc che passa sull'ultimo flat e prosegue verso i gate drivers, disattivandoli, altri modi per disattivarli forse la mascheratura del segnale Vertical Start (VST o simili) o dei segnali di clock (CKV-x, CKVB-x). Adesso mi e' venuto in mente, viene a mancare il segnale U/D ai gate drivers di destra che decide il verso di funzoinamento degli shift registers, in sostanza puoi risolvere in maniera ballerina con gli spessori sull'ultimo flat a destra, oppure in maniera piu' efficace con un filo che fa da ponte tra la scheda del pannello e il primo gate driver ma auguri a trovare il segnale giusto, oppure come soluzione facilona quella della mascheratura/disattivazione su detta, ma non c'e' garanzia di tenuta sul futuro..
Noto sempre meno interesse in questo sottoforum...
