Changhong LED24D2080H in loop accensione. Cerco FW
Ciao a tutti.
ho letto con interesse quanto descritto nel forum e relativamente al modello Changhong Led24D2080H, si verifica uno strano sintomo, si accende e si spegne in loop.
Non so se è un problema si sw, penso più ad un problema elettronico.
Volevo sapere se a qualcuno è capitata la stessa situazione.
grazie
separo le discussioni poichè è vietato dal regolamento accodarsi
Buongiorno, ovviamente può essere entrambe le cose. oppure uno legato all altro. mi spiego, se è un problema di sw  ,vi è la probabilità che si sia danneggiato  a causa hardware...Quindi per effettuare una riparazione corretta consiglio la permuta della board. il Sw per quel modello comunque è reperibile in assistenza@changhong.it...
ciao,
ho letto che per fare l'aggiornamento è necessario avere il menù del tv per dare l'avvio del download da chiavetta USB. Il problema è che mi fa vedere solo solo il nome della casa costruttrice e poi si spegne, ecco perchè penso ad un problema elettronico.
sono pienamente in accordo con te.
questo è il motivo per cui esiste una professione di tecnico.
comunque puoi richiedere il ricambio ,che consiste in una board nuova /o rigenerata,ma a quel punto ti devi accollare eventuali insuccessi e errori del caso.
Ora ,io non so se tu sei un tecnico oppure no.
Se sei un tecnico e questa è la tua professione ti consiglio di contattare il centro pilota e candidarti per una eventuale collaborazione.
Se invece  ti interessa solo sistemare il tuo tv, ti consiglio di rivolgerti ad un centro assistenza specializzato, sicuramente otterrai il tv funzionante e con garanzia della riparazione.
