simone cora Inserito: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 24 febbraio 2018 Ciao a tutti, sto imparando a programmare in scl, sto utilizzando tia portal e plc sim ver 13, capita questo, e non so perché : ho diciarato una variabile di tipo bool nelle variabili plc, dall fb1 attivo questa variabile, e la vedo attivarsi in plc sim, ma in fb2 attivo un timer con questa variabile, e anche se plc sim mi dice che e attiva, andando a vedere il conteggio del timer, NON PARTE ?? ho provato anche a inserire il timer in fb1 (stesso fb che attiva la variabile )ma niente qualcuno sa dirmi perché ? grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilota60 Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2018 Hai messo FB2 dentro OB1? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2018 in SCL devi istanziare il timer in una DB esterna oppure puoi dichiararlo come STATICO nella FB che stai scrivendo, se lo dichiari TEMP ti assicuro che non parte. Sono pronto a scommettere dei soldi che l'hai dichiarato come TEMP. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simone cora Inserita: 25 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2018 ciao a tutti e grazie per le risposte, per pilota 60 ... si , FB2 e inserito in OB1 per pigroplc ... perdonami l'ignoranza in materia, ma sono alle prime armi :-) ... , un db e stato creato nei blocchi di sistema quando ho inserito il timer in FB2, non saprei come e dove andare a dichiarare STATICO il timer, e non l'ho dichiarato come TEMP da nessuna parte, l'ho inserito in FB2, automaticamente si e creato il DB del timer ?? "TIMER ATTESA DOPO FT3".TON(IN := "CIC_RIB_ON", PT := "TEMPO FT3"); CIC_RIB:ON è una variabile Booleana che ho dichiarato nelle variabili plc, TEMPO FT3 è una costante utente che ho inserito in variabili plc ( tipo di dati TIME) puoi chiarirmi come istanziare il timer in una DB esterna, o come dichiararlo STATICO o TEMP ? grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simone cora Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2018 ciao a tutti e grazie per le risposte, per pilota 60 ... si , FB2 e inserito in OB1 per pigroplc ... perdonami l'ignoranza in materia, ma sono alle prime armi :-) ... , un db e stato creato nei blocchi di sistema quando ho inserito il timer in FB2, non saprei come e dove andare a dichiarare STATICO il timer, e non l'ho dichiarato come TEMP da nessuna parte, l'ho inserito in FB2, automaticamente si e creato il DB del timer ?? "TIMER ATTESA DOPO FT3".TON(IN := "CIC_RIB_ON", PT := "TEMPO FT3"); CIC_RIB:ON è una variabile Booleana che ho dichiarato nelle variabili plc, TEMPO FT3 è una costante utente che ho inserito in variabili plc ( tipo di dati TIME) puoi chiarirmi come istanziare il timer in una DB esterna, o come dichiararlo STATICO o TEMP ? grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilota60 Inserita: 26 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2018 Sarebbe da capire come passi il valore di PT alla funzione. Perchè fatta così funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simone cora Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2018 ... ciao ... il valore di PT ( TEMPO FT3 ) e una costante che ho dichiarato nelle variabili plc, l?unica differenza che vedo e che io non ho utilizzato l'uscita Q ..... puo essere ? per andare a vedere quando il timer ha concluso il conteggio pensavo di dichiarare direttamente il nome del timer, devo forse assegnargli una uscita Q, e andare a leggerla per verificare quando il timer si e esaudito ? a riguardo di dichiarare STATICO il timer ? qualcuno sa dirmi qualcosa ? grazie in anticipo delle risposte ..... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simone cora Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2018 ciao Pilota 60 .... RIsolto .... non partiva perché non avevo dichiarato l'uscita Q del timer ...... grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
