collegamento di 6 resistenze a stella
buona sera a tutti vorrei sapere come posso collegare 6 resistenze 230v  con collegamento trifase 400v  o avuto un problema che dopo aver collegato  con il centro stella 2 candelette per fase e latro polo in comune dopo aver collegato alinentazione e verificato che fra 0 e ogni fase o 230 v dopo aver scaldato per 10 minuti si sono bruciati chi mi sa dire perche grazie
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dome1875
    19
  • eliop
    9
  • tecnicoele
    8
  • Elettroplc
    7
Posted Images
gli ho collegati cosi ma il problema e che dopo 10 minuti mi e saltata la termica sembrerebbe che con alimentazione diretta e continua si surriscaldano troppo
Spiega cosa sono e cosa devi fare......
Magari due dati e qualche foto
forse sarebbe meglio separare i centri stella e fare due sistemi indipendenti.
sono 6 resistenze 230v 1000w per scaldare una piastra e o una alimentazione di 400v e sono collegati stella
Ma hai un controllo di temperatura oppure scaldi a manetta, se scaldi a manetta sei sicuro che il sistema regga?
Altra cosa.. cosa si è bruciato quando hai provato?
comunque la mia esigenza  sale  9 resistenze a 12 resistenze
gli ho provate senza  un controllo di temperatura   tenendole accese per 10 minuti solo per prova
5 minuti fa, Adelino Rossi scrisse:
Spiegati meglio.... in ambito industriale ho visto più volte questi tipi di collegamento, ovviamente con resistito tutti uguali.
Siccome non si nasce imparati la cosa mi incurisisce
4 resistenze mi danno un valore di isolamento verso terra  piu elevato
3 minuti fa, dome1875 scrisse:
Mi sembri un po' confuso.... siamo partiti da sei... ora 9 poi 12....
5 minuti fa, tecnicoele scrisse:
Non hai risposto cosa si è bruciato....
Diventa difficile aiutarti
del_user_237282
Non ho capito una cosa... la singola resistenza supporta al massimo 230V oppure 400V? Non ci sono sigle o scritte di cui puoi postare le foto?
Quote
Attenzione. Una resistenza non è sempre adatta a funzionare senza interruzioni: se uno lascia alimentata la resistenza a lungo questa si scalda sempre di più fino a superare la temperatura massima che è in grado di sopportare e si brucia. E' come in macchina: nessuno tiene premuto l'acceleratore per tutta la durata del viaggio, ma lo preme soltanto per accelerare (nel nostro caso aumentare la temperatura) oppure per mantenere la velocità (in questo caso la temperatura). Mantenendolo premuto all'infinito si raggiungerebbe una velocità molto alta ed estremamente pericolosa (come l'eccessiva temperatura sulla resistenza).
lla questione e che il collegamento a stella mi da un valore tra lo 0 e le fasi 230v  un assorbimento di 8 amp circa l unica cosa che penso  che e probabile che vanno scaldate un po per volte
o ce qualcosa di sbagliato nel mio concetto di collegamento
ora non o la foto delle resistenze  ma sono 230 v 100w e ho un alimentazione di 400v
Il collegamento è perfetto, devi regolare la temperatura diun tutto il sistema in modo che rimanga nei parametri previsti dalle caratteristiche dei resistori
100w o 1000w
del_user_237282
Esatto, il circuito da te disegnato è perfettamente equilibrato (i carichi sono equamente divisi sulle tre fasi, quindi non dovrebbero esserci problemi se il neutro non è collegato [ammesso che non lo sia]). Fai attenzione a non permettere alla resistenze di scaldarsi troppo.
Se devi aggiungere altre resistenze collegale sempre in egual numero tra ogni fase e il centro stella (ogni "ramo" della stella deve avere lo stesso numero di resistenze, a patto che il valore delle resistenze sia uguale).
grazie a tutti mi sembra di capire  che il collegamento va bene e il problema e il surriscaldamento
Maurizio Colombi
Beh... sul fatto che una resistenza non possa essere alimentata all'infinito ho i miei dubbi! Non sono assolutamente d'accordo, ho una lampadina da 3w davanti ad una Madonnina che è perennemente accesa da 4 (e qualcosa) anni senza dare il minimo segno di cedimento, nel nostro caso una decina di minuti mi sembrano un tempo decisamente breve per "bruciare" una resistenza progettata per lavorare a tensione di rete; un forno appena acceso e regolato a 250° ci mette ben più di 10 minuti per arrivare a temperatura.
Come del resto stento a credere che i valori delle resistenze siano perfettamente identici da poter essere messi in parallelo a stella, ai tempi dello stabilimento si realizzavano delle stufe portatili con le candele del forno per il termoretraibile. L'importante era mettere solo tre resistenze e non multipli in parallelo... dopo qualche giorno una (a caso) di quelle in parallelo se ne andava "dall'altra parte"!
In diciotto anni, non ho mai fatto una misurazione di corrente sulle resistenze... :wallbash: ogni tanto si riproponeva il discorso di raddoppiarle, ma poi si doveva abbandonare per quel motivo!
Penso proprio che abbia ragione Adelino.
40 minuti fa, Daniele Orisio scrisse:
Qualcuno lo fa! :roflmao:
Allora, per quello che ne so io:
Vi sono il tipo che devono lavorare immerse in liquido, progettate per questo.possono lavorare anche in modo continuo.oppure quella che deve essere termotegolata
con la speranza che siano realmente collegate tra centrostella e le fasi RST con tensione di 230VAC. Saluti.
Se non sono termoregolate e non c'e dissipazione del calore prodotto e si supera la temperatura di costruzione dell'elemento resistivo è evidente che qualcosa fonde o il filo resistivo o la guaina esterna o entrambi..
10 ore fa, dome1875 scrisse:
parla di resistenze 230v
6 ore fa, Elettroplc scrisse:
Esattamente ,anzi aggiungo che a secondo del liquido da riscaldare vengono progettate e costruite resistenze apposite ,ad esempio per riscaldare liquidi quali il melasso di zucchero oppure oli combustibili densi ,vanno utilizzati resistori a basso calore superficiale ,per fare in modo che il liquido riscaldato non si carbonizzi sulla superficie della resistenza formando uno strato più o meno spesso che impedirebbe la corretta trasmissione del calore ,cosa che porterebbe al cedimento prematuro dell'elemento resistivo(la stessa cosa che succede nei boliler per acqua calda a causa del calcare che si deposita sulla resistenza.
L'autore della discussione non ha fornito  elementi dettagliati in proposito all'utilizzo.
Sebbene è possibile (ed in pratica sempre usato) il collegamento a stella senza neutro,è preferibile se possibile portare lo stesso il neutro al centro stella ,così facendo anche in caso di guasto di un ramo resistivo ,gli altri due rami integri resteranno alimentati alla corretta tensione stellata,cosa non possibile in mancanza del neutro....
Per liquido intendevo immerse in acqua o altri fluidi.poi..non e' che le predette resistenze presentino incrostazioni superficiali..? In questo caso il calore non si dissipa.io attendo maggiori info...perche' credo di avere capito cosa e' accaduto.
