collegamento di 6 resistenze a stella
10 ore fa, dome1875 scrisse:
gli ho collegati cosi ma il problema e che dopo 10 minuti mi e saltata la termica sembrerebbe che con alimentazione diretta e continua si surriscaldano troppo
Quale termica ?
La pastiglia o termostato di sicurezza fissato all'involucro scaldante, oppure una protezione in corrente posta a monte che lavora sulla (presunta) immagine termica ?
In parole povere un volgare magnetotermico da quadretto, o una termica da motore elettrico usata allo scopo come protezione ?
Poichè in questo caso potrebbe essere semplicemente scarsa, o tarata scarsa..... quali sono i suoi dati ?
Saluti
Mirko
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dome1875
    19
  • eliop
    9
  • tecnicoele
    8
  • Elettroplc
    7
Posted Images
buon giorno  le resistenze scaldano un piano in metallo , le resistenze sono inserite singolarmente in dei fori per tutta la sua superficie
12 minuti fa, dome1875 scrisse:
D'accordo,ma non hai risposto a tutte le domande , cosa nello specifico si è bruciato? Quando parli di termica cosa intendi (come già chiesto da Mirko).
Parla ed apri il tuo cuore figliuolo se vuoi avere risposte ai tuoi dubbi:whistling:
o una disperzione verso terra  di  4 resistenze  e mi scatta un  magnetotermico da quadretto da quadretto
Immerse in un blocco di metallo si bruciano per surriscaldamento se non correttamente controllate.
20 minuti fa, dome1875 scrisse:
Quindi il riscaldamento (o millantato surriscaldamento) non c'entra nulla ....giusto ?
Saluti
Mirko
16 minuti fa, dome1875 scrisse:
In caso di guasto a massa (terra) quello che di solito interviene in un sistema tt è il differenziale( tu parli di magnetotermico,non è che è un magnetotermico differenziale e interviene la parte differenziale?) ,viceversa se la macchina si trova in un impianto industriale in sistema tn ,la protezione dai guasti a terra può essere svolta anche da un magnetotermico.
Per il resto concordo con quanto scritto prima.
grazie a tutti provero a riscaldarle un po per volta
Maurizio Colombi
Secondo me... non abbiamo concluso nulla! :roflmao:
10 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Sei un grande Mauri!
controllando il collegamento e ben equilibrato controllando tra  lo 0 del centro stella e le fasi o 230 v .
le resistenze sono da 1000w e sono collocate dentro una piastra metallica tramite dei fori le resistenze
tutto l impianto e alimentato da una presa da 400v  protetta da un magnetotermico lo stesso che ho colo
un altro piano con 12 resistenze e funziona  senza problema ma le resistenze sono messe in un modo differente
la mia questione e che nel impianto con 6 resistenze  4 mi danno un valore alto verso terra e mi salta il tutto
comunque domani provero a scaldare un  po per volta  e vi faccio sapere come e andata :wallbash:
e vi daro piu informazione piu dettagliate
grazie ancore
1 minuto fa, dome1875 scrisse:
Ma guarda che se ti danno un'alto valore di resistenza verso terra non significa che sono guaste ,caso mai è il contrario...
In ambito industriale, e' bene scegliere resistori di quel genere in 400 VAC.si risparmia cirrente in A a parira' di potenza dissipata o erogata.collegamento a triangolo o stella.
13 minuti fa, dome1875 scrisse:
da 63 amper
Ma è un magnetotermico solo ,o un magnetotermicodifferenziale?
1 ora fa, dome1875 scrisse:
si
Ooohhhh !!!! :worthy:
Zero a zero palla al centro ! ;)
Per cui il surriscaldamento non ha incidenza sul problema, se scatta il differenziale trattasi di dispersione.
Quindi, visto che ogni metodo per scongiurarlo è altamente illegale (tranne che l'utilizzo di un trasformatore di isolamento, per altro di potenza ciclonica, e quindi assurdo) direi quindi che dovrai individuare quale (o quali) degli elementi disperdono, e sostituirli con dei nuovi.
Saluti
Mirko
sicuramente  le cambio ma no vorrei trovarmi nel stesso punto
50 minuti fa, Mirko Ceronti scrisse:
Sempre grande Mirko :roflmao:
Ciao a tutti
Ok su tutta la linea per quello che è stato detto complessivamente da tutti i crocerossini del Forum nel disperato tentativo di aiutare  dome1875 .
Mi aggiungo a tutti gli altri per consigliargli, da parte mia, di pubblicare uno schizzo decente della piastra campione a 12 resistenze e della replica da lui costruita a 6 Resistenze. Dettagliando anche la misura meccanica dei "candelotti" Resistenza e il diametro e profondità dei fori/sede di alloggiamento.
Lui, probabilmente, persegue una sua idea di fondo sbagliata perché incentrata solo sull'aspetto puramente elettrotecnico del sistema.
Trascura l'aspetto della sistemazione meccanica che ha dato alla sua replica a 6 resistenze della piastra campione a 12 che funziona bene senza termostato.
Se si farà vivo con i dati richiesti allora si potrà vedere.........
oggi ho verificato il tutto e mi sono accorto che le resistenze anche con caratteristiche identiche mi sono accorto che una resistenza aveva una resistenza differente e mi sfalsava il centro stella causando sovraccarica sovraccarico .
visto che li numero delle resistenze e idoneo a un collegamento in serie
e vero che scalda meno  ma sufficiente per avere la mia temperatura desiderata
grazie a tutti
