Si è bloccata segnalando un guasto. Ho chiamato il tecnico che ha visto dell'acqua all'interno della ventola e non riusciva a spiegarsi da dove potesse provenire.
Alla fine ha pensato di cambiare la ventola e dopo alcuni tentativi la caldaia è ripartita.
Dopo due giorni si è bloccata di nuovo ed io ho pensato di spillare i termosifoni, facendola così ripartire.
Funziona per due giorni, poi si blocca e riparte solo spillando i termosifoni. Quale può essere il problema?
 Spiega  cosa  fai     .
 Il manometro   a quanto   lo trovi    e  tutto   il resto    fino alla fine .
La pressione dell'acqua è normale (a 1). Quando si blocca, spengo la caldaia, aggiungo l'acqua fino a 2 (aprendo la manopola della caldaia) e spillo i termosifoni fino a farla ritornare a 1. Ripeto l'operazione 2-3 volte, riaccendo la caldaia e funziona normalmente (anche i termosifoni). Dopo qualche giorno si blocca nuovamente.
Bisognerebbe controllare    il pressostato  di sicurezza di   minimo   .
 Sfilando  i cavi da    sopra  e   con un hommettro   controllare    se    i contatti sono chiusi .
Esce   uno di questi codici   nel display
18 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Il codice di errore che mi dà la caldaia e che ha visto pure il tecnico è: AF Scarico fumi difficoltoso. Il tecnico con questo errore ha cambiato solo la ventola.
Alessio Menditto
È salito sul tetto a controllare che non sia ostruito il camino?
Stiamo parlando di adesso ,
No di quando è venuto il tecnico .
 Perché se l'errore  è Lo stesso  non ho capito cosa ci azzecca  il   problema ai fumi  col fatto  che tu riempi  di acqua   la caldaia .
