piero56 Inserito: 25 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 25 febbraio 2018 Buongiorno a tutti e grazie per questo forum che aiuta tanti a risolvere un sacco di problemi con gli elettrodomestici e altro, vengo al punto, ho sotto mano una lavastoviglie Franke modello DW 612 AS 2A di circa 10 anni ma messa molto bene, che carica l'acqua e la scarica di continuo, altre volte dopo avere caricato l'acqua parte ad impulsi di 1 secondo, dove si sente funzionare la pompa di lavaggio e scatta l'elettrovalvola di apertura dello sportello del sapone, in più lampeggia la spia del programma compreso un bip, così di continuo. Ho controllato quasi tutto, questo modello ha il pressostato e funziona (verifica contatti), la resistenza non è in dispersione, le pompe (lavaggio e scarico) funzionano, quindi mi son detto è la scheda, smonto e a vista non noto nulla di anomalo, per scrupolo sostituisco due condensatori smd da 220 mF 16v ma la lavastoviglie fa uguale. Telefono ad un centro assistenza Smeg per sentire i costi della scheda nuova e mi chiedono 170€ (non pochi) .Vi chiedo se qualcuno di voi ha mai rilevato un difetto simile e vi allego qualche foto della scheda nel caso mi possiate dare qualche dritta su quale componente potrei provare a sostituire, Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero56 Inserita: 25 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2018 Scusate ecco la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jose manuel Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 Ciao Piero mi trovo nella stessa situazione con una lavastoviglie smeg, con lo stesso difetto ma sul piatto nel mio caso se avesse 2 componenti bruciati li ho cambiati ma mi dà comunque lo stesso problema, chiedi se hai risolto il tuo problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 Jose non scrivere così in grande, siamo ben oltre l’urlo, poi se vuoi scrivigli un messaggio privato o se vuoi apri pure una discussione tutta tua, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
