R404A TENUTA IN PRESSIONE CON AZOTO
Salve,
dovrei effettuare una prova di tenuta con azoto su una macchina per la granita che lavora con gas r404a, disponendo solo della valvola di servizio sulla bassa pressione all'entrata del compressore mi chiedevo se ci potessero essere dei danni vista l'alta pressione che dovrei raggiungere con l'azoto (circa 30 bar) entrando appunto dal tubo di bassa pressione , grazie
Alessio Menditto
Basta arrivi a 20 bar, apri lentamente il rubinetto dell’azoto e sei a posto.
Grazie gentilissimo,
una curiosita': perche 20 bar se il gas r404  lavora fino 32bar?
Alessio Menditto
A 32 bar corrispondono 67 gradi, a 67 gradi non condensano nemmeno a Dubai, dove si condensa a 61, quindi non penso proprio sulla terra ci sia un frigo a 404 che lavora a 32 bar.
20 bar siamo attorno a 46 gradi, un’accettabile temperatura di lavoro.
tutto molto chiaro ,
pero noi qui al sud abbiamo temperature di 40 gradi in estate e nei locali sopratutto al mare dove usano queste macchine una vicino l'altra ci sono temperature ben oltre...
Alessio Menditto
Si d’accordo, temperatura ambiente di 40 gradi facciamo pure 10 gradi di differenza, condensate a 50, e va bene, mettiamo pure 55 gradi, ma arrivare a 67 ne corre...
