sostituzione scaldabagno elettrico (da 380V a 220V)
Buongiorno a tutti, mi servirebbe un consiglio. devo sotituire un vecchio scaldabagno (boiler acqua calda) che al momento funziona con 2 fasi a 380V
il collegamento attuale e' quindi fase-fase (380V) e cavo di terra
il nuovo scaldabagno e' invece un moderno 230V (fase neutro + terra)ho notato che mentre tra fase e fase ho la 380V (sono due fasi di un impianto trifase) tra le due fasi e la terra ho la 220V (mi pare di capire che sia un sistema TN-C con PEN ossia il cavo di terra funziona anche come neutro)
la domanda e' questa:
secondo voi posso collegare il nuovo scaldabagno con una delle due fasi (morsetto L) e il cavo che adesso e' la terra (morsetto N) visto che ho una normale 220V in questo modo?
e se si devo collegare anche il morsetto di terra al cavo di terra (che sto usando come neutro) o rischio di mandare corrente sull'impianto di terra del resto di casa facendo in questo modo?
in attesa di un vs. consiglio, ringrazio e saluto tutti
Maurizio Colombi
Se l'impianto è alimentato da una fornitura tradizionale, non credo che si tratti di un TN-C, Mi sembra più conveniente sfilare la linea trifase ed infilare una linea monofase!
Mauri, dal nickname dell'utente autore della discussione ,mi sembra di capire che sia in Svizzera (magari sbaglio) ,lì  il sistema di distribuzione degli utenti in bassa tensione è il tn-s o il tn-c.
Maurizio Colombi
1 ora fa, eliop scrisse:
Potresti avere ragione! :worthy:
Speriamo ci confermi qualcosa.
anche perche' in italia scaldabagni a 380V  per uso residenziale  non ne ho mai visti.
se c'è da qualche parte un differenziale, la distribuzione fino "all'utilizzatore" non può che essere TN-S
ma di che potenza stiamo parlando?
eccomi, si in effetti lo scaldabagno e' in Svizzera...
la linea che arriva al vecchio porta solo quei tre cavi (fase L1, fase L2, terra - che potrei utilizzare, forse, come neutro per avere la 220V senza dover ricablare tutto)
per il discorso potenza:
vecchio scaldabagno 3000W (a 400V teorici che in realta' sono 380)
nuovo scaldabagno 1500W (a 230V teorici che in realta' sono 220V) con una scheda/termostato Thermowatt da 8A
grazie a tutti per l'aiuto e i preziosi consigli
PS. come faccio a capire se il sistema e' un TN-S o un TN-C?
Probabilmente sarà tn-c fino all'allaccio ,e poi nell'abitazione tn-s ,nel quadro sono presenti differenziali ? ,gli interruttori monofase sempre nel quadro sono unipolari o bipolari,lo stesso dicasi per le utenze trifasi .
Nei sistemi tn-c il conduttore pen non deve essere mai interrotto ,e i differenziali non possono essere impiegati.
perche' i differenziali non possono essere impiegati?
io credo che tutti i magneto-termici siano unipolari (essendo scattato uno avevo 104V tra le due fasi...)
domani posto una foto del quadro, cosi magari riuscite a capire qualcosa in piu' e a darmi il consiglio piu' giusto...
3 ore fa, suissech scrisse:
Perchè non funzionerebbero. Il differenziale rileva la differenza tra la corrente che scorre nella fase e quella del neutro, quando c'è una dispersione a massa. Parte della corrente se ne va attraverso il conduttore di protezione (PE), perciò le correnti che percorrono i conduttori di alimentazione non sono uguali. Ma con il sistema TN-C il conduttore di protezione e il neutro (N) sono lo stesso conduttore (PEN) e quindi anche in caso di dispersione a massa non vi è alcuna differenza di corrente tra fase e neutro da rilevare.
