Trasformatore
Ciao a tutti,
Dopo la sostituzione di un tda 7294 nel circuito di amplificazione di un  subwoofer,
accorgendomi della totale mancanza di tensione sul secondario del trasformatore, mi sono trovato di fronte a questo problema. Non riesco ad Identificare il trasformatore. Sul secondario, presenta 3 fili, rosso, nero, rosso. I due rossi, finiscono al ponte di grez, mentre il nero va a massa. Vi invio le foto del trasformatore e della basetta lato saldature. Aiutatemi a capire!
grazie
Paolo7064FCCA-0B08-44B6-9335-BA9DC977B2B4.thumb.jpeg.e79bff661749460b1976a71d3ff993a0.jpegBE227921-8DDB-4B42-AC5A-241216C19994.thumb.jpeg.7168f4229de1baac4de88f52b7d546a5.jpeg
devi misurare la resistenza del primario che probabilmente è interrotto o ha il fusibile termico incorporato saltato.
Spero che abbia misurato la tensione in alternata e non in continua come erroneamente stampigliato sul trafo stesso .Doveva essrci stampato 25+25VAC e non quello che c'è scritto
Ciao Riccardo, la targhetta non è corretta! Il primario è interrotto. Vorrei sostituirlo, ma non capisco che uscite abbia.
Primario 230Vac secondario 18+18  o 19+19 30VA, sperando le dimensioni non varino di molto, bye
prova ad aprire con un cutter la carta isolante esterna all'avvolgimento,magari nasconde il termico che è saltato .Eliminalo facendo un ponticello e vai avanti così.
Ciao rfabri, come hai ottenuto quei valori? Quindi secondo te che tensione avevano originariamente i tre fili?
Riccardo, provo ad aprirlo!
grazie
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Era proprio così Riccardo, ho tolto il fusibile interrotto e ricollegato i fili. Adesso rimonto e vediamo!
Grazie mille!
meglio 18+18 poichè 19+19VAC raddrizzati e filtrati portano ad una tensione di circa 27+27VDC
Se hai un po di nozioni di elettronica o meglio se hai pure un titolo di studio fai il calcolo al contrario e ti trovi il valore di ac che ti serve per avere la dc filtrata come dice ottavio, infatti ti avevo consigliato 18+18 o il 19+19 inteso come massimo, bye
Grazie per l’aiuto, ho risolto tutto senza sostituire il trasformatore.
Paolo
41 minuti fa, Paolos72 scrisse:
Se non c'è già , metti un fusibile esterno sul primario .
17 ore fa, rfabri scrisse:
come dice ottavio,
riccardo...:whistling:
Quello è un termofusibile e non ha proprio la stessa funzione del fusibile esterno. Comunque per sicurezza lo puoi sostituire, si trovano, anche se nemmeno io lo faccio mai:whistling:
E fai bene , tanto quelli che lo mettono sono degli incompetenti che spendono per niente....:toobad:
Sono più sicurezze "di legge" che altro. Prima nessuno li metteva nei trasformatori.
infatti,ne avrò tolti qualche centinaio nei decenni  e nessuna abitazione è andata a fuoco per un trasformatore surriscaldato
Lasciamo stare quello che facciamo in casa ,ma non si possono dare consigli del genere .
41 minuti fa, regolo20 scrisse:
Infatti ogni tanto qualche apparecchio prendeva fuoco, magari poi l'incendi si estendeva anche al resto dell'appartamento.
Le sicurezza di legge non sono state stabilite a vanvera, ma per proteggere anche i vicini di appartamento dell'incendiario.:)
Ma noi siamo un popolo di furbi; infatti da noi si vendono gli aggeggini da infilarsi nell'attacco della cintura di sicurezza per bloccare il bib bib dell'allarme
perchè la cintura, è noto, non è per la sicurezza dei passeggeri, ma solo un'ubbia dei legislatori.
Ciò che tu dici è senz'altro vero io infatti gli ho detto che se lo cercava poteva trovarlo in commercio e montarlo
1 ora fa, regolo20 scrisse:
Aggiungo: sui miei trasformatori.
