Air2-BS200/50
Buon pomeriggio,
Ho una centrale Inim SmartLiving515 che sto configurando per il mio nuovo impianto di allarme. Ho difficoltà durante l'acquisizione del modulo Air2-BS200/50.
Il modulo è collegato su I-BUS e i jumper sono configurati come da manuale (J5: posizione A _ I-BUS; J7 no posizione C_EOL).
Alimentando il sistema i led del modulo modulo Air2-BS200/50 si accendono per un secondo (contemporaneamente) per poi spengersi.
Leggendo la centrale da SW SmartLeague non riesco a visualizzare l'espansione nell'apposita sezione.
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
Quali altre periferiche hai nell'impianto? Per caso una joy max o lettori esterni?
hai anche delle espansioni filari?
che indirizzo hai dato alla BS200?
Quall'è "l'apposita sezione " a cui ti riferisci?
X AndreSimo85
Nell'impianto ho altre periferiche collegate su I-BUS (Alien/SB, Sirena IVY-BF) e un volumetrico XDT200HM collegato su T1. Poi userò Air2-MC/100/M per il perimetrale. Ti confermo che non ho joy max o lettori esterni.
Xclick0
Non ho espansioni filari. Al modulo BS200 non ho dato nessun indirizzo. Dopo il collegamento su I-BUS e lettura centrale da SmartLeague mi aspetteri di vedere l'espansione nel menù "Espansioni" ma, come dicevo, non vedo nulla.
in monitoraggio centrale?
hai modificato l'indirizzo del lettore della tastiera Alien?
Anche in monitoraggio centrale tutte le espansioni sono grigie, quindi BS200 non é stato riconosciuto, non so più che prove fare ?
Non avevo letto la seconda domanda, ma no non ho modificato l'indirizzo della Alien, essendo l'unica tastiera ho lasciato quello di default!
in monitoraggio centrale, nella barra in alto...
modifica il lettore interno della alien con un indirizzo diverso da 1 (2 magari)
Perdonami ma non ho capito cosa/come devo fare. Questo è quello che vedo in Monitoraggio Centrale ==> Periferiche. Come faccio a modificare l'indirizzo?Immagine.thumb.jpg.703d2c86efd5b64669560ceeb1a20da1.jpg
direttamente dalla tastiera alien, in "settaggi"modifichi l'idirizzo del lettore interno alla tastiera
2 ore fa, Andrea.l87 scrisse:
Se aspetti e speri che l'espansione si selezioni da sola..... non la vedrai mai.
Sia il Lettore della Alien che l'espansione (dichiarata radio) vanno selezionate manualmente con doppio clic su Lettore 1 e su espansione 1  in Terminali/progettazione.
Poi vai in Terminali/Programmazione e dichiari l'espansione "Radio" e ci attacchi i sensori  da utilizzare, e li programmi e li arruoli.
Grazie Panter, come suggerito ho selezionato l’espansione e scritto in centrale. Sulla pagina di programmazione terminali di SmartLeague continuo a vedere l’espansione grigia invece che celeste, è corretto?
Non è corretto, quale espansione hai selezionato? il suo indirzzo lo devi programmare nella BS200
devi inoltre mettere i sensori nell'espansione e inviare la programmazione e (dopo inviata la programmazione) l'espansione diventerà celeste
infine devi arruolare i sensori da smartleague
Segui le istruzioni presnti nel manuale BS200.
Finalmente ci sono riuscito, adesso vedo l’espansione ed ho appreso il primo terminale mc100. Anche se non ho capito perché mi sono comparsi due lettori di prossimità di cui uno allo stesso indirizzo dell’espansione BS200. Approfitto per un ultima domanda, verificando lo stato del sensore mc100 in tempo reale rilevo sempre circuito aperto anche con il magnete più piccolo vicino, ho tralasciato qualcosa?
Il ricevitore integra un lettore radio che ti servirà per apprendere le radio-chiavi.
La risposta dell'MC100 può essere non istantanea pertanto attendi un pò, ricordo che c'era qualche attenzione da prendere con il via radio, non ricorso se scrivere la programmazione o cosa, quindi non prendere in riferimento quest'ultima parte.
Per fare le prove sui contatti magnetici, puoi sempre selezionare la casella "ripristino automatico contatto magnetico via radio" dalla scheda Impianto di smartleague. Occhio comuqnue che devi selezionare nel terminale se stai utilizzando il magnete lato corto o quello lato lungo (o entrambi)!
Grazie mille, l’errore alla fine era ancora più stupido. Semplicemente stavo leggendo il terminale t1 dell’MC100 anziché il contatto magnetico del sensore stesso.
Grazie ancora per il supporto.
