componente elettronico
Buongiorno,vorrei sapere che cosa e' questo componente.la foto e' un po' sfocata quindi  scrivo quello che c'e' scritto sopra          RSR-5W
        1K20JSMT
CIAO
è una resistenza a filo da 5W,il valore non lo leggo ma fidandomi di quello che vedi direi che è da 1,2 kohm
Ciao Riccardo come hai fatto a capire dalla sigla il valore della resistenza?
20 ore fa, eros1981 scrisse:
RSR-5W
Da questo si capisce che è 5W (potenza di dissipazione massima).
1K20JSMT
Dall' 1K20 si capisce il valore 1 K(ilo) 2  ohm, il K funziona sia da unità di misura (per indicare le migliaia) che da punto. In pratica è un abbreviazione, invece di 1.200 si scrive 1K2 con il solito significato.
Ciao, Ale.
Ciao esiste  qualcosa per poter fare questi ragionamenti per esempio un elenco ,io fino ad ora ho sempre avuto l'elenco dei colori
non c'è una regola fissa,i costruttori spesso se la fanno per conto loro
Scusa ilguargua non avevo visto la tua risposta,ora ho capito in linea di massima come si legge,grazie
