Condizionatore inverter daewoo
Buongiorno a tutti, volevo un vostro parere riguardo un condizionatore inverter Daewoo di circa 10 anni, unità esterna e interna. Improvvisamente salta differenziale e magnetotermico. Riarmo il differenziale e come riarmo il magnetotermico che controlla la linea del condizionatore, risalta sia il differenziale che lo stesso magnetotermico. Riarmo il differenziale e lascio staccato il magnetotermico. Lo split emette dei beep continui. Anche il condizionatore al piano di sopra emette gli stessi beep. A questo punto scollego dallo split, il cavo che alimenta l'unità esterna. Il beep cessa sia sotto che sopra. Riarmo il magnetotermico che non salta più. Non ho avuto modo di ispezionare l'unità esterna per problemi di tempo. Lo farò a breve. Secondo voi quale il possibile danno? E, domanda che mi incuriosisce, perchè il beep al piano di sopra? Il magnetotermico controlla entrambi i condizionatori. Al momento  non so dire se alimenta altri elettrodomestici. Ma perchè il beep in assenza di alimentazione (magnetotermico disarmato).. Grazie per le vostre risposte
