tv sharp lc32le430e
Salve a tutti
ieri sera mentre seguivo un programma in televisione verso le 23,30 si spegne il televisore senza motivo.
Riaccendo tramite telecomando ma niente non si riaccende. Allora stacco l'alimentazione e aspetto
qualche minuto riattacco la spina e tutto funziona correttamente purtroppo dopo un minuto si rispegne.
 Ho ripetuto staccando la spina e riattaccandola dopo un po' ma niente da fare dopo un minuto si rispegne.
Ho smontato il pannello sul retro per accedere alla scheda di alimentazione tipo 715G4529-P1B-W20-003E
alla visione non ho notato nessuna anomalia, ho controllato se alla scheda arrivava tensione dopo
che l'ho rimessa in funzione ma si e rispenta, e controllando la tensione allo spinotto della scheda questa
rimane in tensione, cioe a 230 volt.
Qualcuno pratico potrebbe risolvermi questo problema  quale sono gli elementi da controllare?, dove si
nasconde il difetto? Ringrazio per il Vs interesse, saluti. Nota:  Immagine presa dal web
18 ore fa, mario 46 scrisse:
ciò significa che il cavetto è OK....:lol:.
Dovresti spruzzare spray freezer sui componenti attivi della scheda per vedere se il problema ritarda a manifestarsi.In tal caso devi individuare quello che causa lo spegnimento a caldo
Grazie Riccardo,
Ho scoperto la causa, appoggiando sul circuito integrato TOP 264 VG che risultava molto caldo, un dissipatore di calore con un dado in ottone
al c.i. TOP 264 VG della scheda del televisore Sharp mod. LC32LE430E ho notato che l'apparecchio non si è più spento.
Senza dissipatore rimaneva acceso per circa 4 minuti per poi spegnersi e così via.
Comunque l'ho ordinato e mi arriverà a giorni.Ti farò sapere una volta sostituito.
Ciao, Mario 46
il ‎26‎/‎02‎/‎2018 at 14:47 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
  • mario 46
  • Utenti PLC Forum
  • 2 discussioni
Grazie Riccardo,
Ciao, Mario 46
