Dimensionamento chiller
idraulic passion
Salve a tutti vorrei una mano per dimensionare un chiller o una pompa di calore per un abitazione ..tralasciando i fattori riguardanti la zona climatica quante watt devo  considerare a metro cubo per riscaldamento o refrigerazione?
tralascia pure la zona climatica ma fattori tipo isolamento e apporti esterni non puoi tralasciarli.
idraulic passion
È una casa di nuova costruzione quindi è ben isolata ma a parte questo di solito io calcolo 35-40watt m cubo in riscaldamento e 30 in refrigerazione ..ho stimato circa un fabbisogno di 12 kw per il condizionameto il ciller che dovrei montare sarà quindi di 12 kw o posso montarne uno da 6 o 8 kw abbinato ad un serbatoio di acqua refrigerata da 2-300 litri?
devi fare calcoli più precisi il conto della serva cioè i watt a metro quadro non vanno bene per il tuo caso specie se è riscaldamento primario
idraulic passion
Quindi cosa dovrei fare ?mi sono iscritto a questo forum perché sono nuovo nel settore e vorrei dei consigli da chi ne sa più di me grazie
Alessio Menditto
Te l’ha detto Erikle cosa devi fare, un conto abbastanza preciso, non da banconieri dei centri commerciali che dicono che per tot metri servono tot watt, non tenendo conto praticamente nient’altro che i metri.
Poi quando hai un conto preciso si continua il discorso, ma noi non sappiamo  la tua abitazione com’e fatta, vuoi che spariamo numeri a casaccio?
Per quello basta vai in un centro commerciale.
idraulic passion
zona giorno 10 metri per 6 con ampio vetrato 2,10 per 3m esposta a sud
disimpegno 10 per 1,20 m
n 2 stanze da letto esposte a nord 4m per 3 (finestra 1,20per 1,20)
N 1stanza da letto esposta a nord 4m per 5  (finestra 1,20 per 1,20)
Tetto spiovente altezza minima 2,70 max 3,40 coibentazione cappotto 5cm su tutti i lati esterni dell’abitazione
Credo di avervi illustrato tutto
Alessio Menditto
Ecco così va meglio.
Alessio Menditto
Che devi aspettare qualcuno pratico...e qui ce ne sono, devono solo leggere.
le pompe di calore, comunque, vanno scelte in base anche all'ambiente esterno, se hai una macchina da 12kwt, farla lavorare con una temperatura esterna di 10° o di 0° non è la stessa cosa, quindi bisognerebbe anche sapere dove vai ad istallarla(le temperature esterne)
stesso discorso anche per l'acqua "prodotta" avere fancoil o impianto a pavimento "varia" i rendimenti della macchina
va poi presa in considerazione anche la produzione di acqua sanitaria...
idraulic passion
la temperatura esterna si aggira tra 1 in inverno a 40 gradi d’estate l’impianto sarà con i fan coil comunque non necessariamente dovro istallare una pompa di calore dato che per l’inverno si utilizzera una caldaia a metano ... quindi andra bene anche un chiller
idraulic passion
 salve a tutti appena possibile qualcuno puo darmi una mano con il mio post?
Alessio Menditto
Idraulic te l’ho detto, se uno sa risponde, come puoi vedere da innumerevoli post dove ci si danna per aiutare.
Se non hai tante risposte forse è perché questa non è facile.
Tu hai dato i dati possibili, aspetta se qualcuno sa la risposta, se la sapessi te la darei volentieri io ma non la so purtroppo.
Frigorista Carpi
Piu o meno 12 kw vanno bene, se devi usarla anche come riscaldamento primario segli una macchina conosciuta.
se usi una caldaia in inverno allora è altra storia e più semplice
Come si procede?? devi calcolare le dispersioni termiche e il calcolo ormai viene fatto secondo le norme in vigore e secondo la fisica tecnica
In pratica ad esempio ogni metro quadro di muro in base a come è fatto risulta disperdere tot watt a metro quadro e per ogni grado di salto termico
Così per le superifici vetrate così per itetti così per i pavimenti così per i ponti termici etc etc
Ottenuto il fabbisogno termico estivo e invernale devi scegliere la macchina che può soddisfarli
Per l'estivo basta che abbia la potenza uguale o superiore al carico termico..mentre per il riscaldamento invernale se fosse la sola fonte di calore allora bisogna fare attenzione perchè le pompe di calore classicamente hanno una resa che si abbassa al calare delle temepratura esterna per cui si deve verificare che alla minima temepratura di progetto la resa della pompa di calore in quelle condizioni sia suff
ma nel tuo caso visto che gli affianchi la caldaia ti conviene stare su un modello che soddisfi il solo carico estivo poi a caldo quando non ci riesce attivi la caldaia
La cosa può essere fatta anche in automatico
Abbondare non è sempre positivo anzi
