FRIGORIFERO WHIRPOOL NON RAFFREDDA A SUFFICIENZA
Ciao, mi succede una cosa strana: il frigorifero/whirpool 450A)  anche con termostato impostato alla massima potenza non scende sotto i 5 gradi.
  • ho già cambiato il termostato ma la cosa non cambia
  • il compressore si spegne dopo 20-30 minuti come se avesse raggiunto la temperatura
  • da 8-9 gradi a 5-6 gradi il frigor ci arriva in 20 minuti tranquillamente
  • guarnizioni ok
  • prese d'aria/ventilazione ok
Praticamente ha un funzionamento normale ma non scende mai sotto i 5 gradi neanche con termostato nuovo.
Qualcuno mi può aiutare?
il vano frigo che non scende sotto i 5 gradi non mi sembra regolare come dici, dovrebbe essere in grado di arrivare a 2 o 3 gradi se impostato al massimo ( a metà termostato rimane a 8-9 gradi per esempio)
Il filo di ritorno mi sembra il bianco (vedi foto) lo ponticello col NERO?
Io ho più o meno lo stesso problema, o meglio è il vano freezer che non raffredda.
Ogni tot ore mi si accende la spia rossa di allarme temperatura.
Apro la porta del freezer e dopo un pò sento partire il motore. Dopo un po la spia rossa si spegne per tornare ad accendersi casualmente dopo x ore.
Frigo-Frezer Whirpool combinato da incasso.
Cosa posso controllare?
Stefano Dalmo
È vietato accodarsi    , come da regolamento.
 Apri una discussione   propria
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
