archiwalter Inserito: 26 febbraio 2018 Segnala Inserito: 26 febbraio 2018 Salve a tutti. Il mio monitor, un apple cinema display 27", sembra morto. Non viene nemmeno rilevato dal Mac. Leggendo di tutto, ho concluso che potrebbe essere la scheda di alimentazione. Ho visto che una scheda nuova si compra a prezzi accessibili. Prime di fare acquisti inutili però, vorrei avere una ragionevole certezza della mia diagnosi da profano. Qualcuno ha voglia di darmi due dritte (comprensibili ad un principiante dell'elettronica) su come testare la mia scheda? Posseggo un tester analogico che so usare poco/nulla... Questa è la scheda, che ho smontato con una certa facilità. I cavi che vanno alla rete e al mac sembrano in ordine. La scheda grafica del Mac, alla quale ho collegato un muletto, sembra funzionare bene. Grazie 1000 in anticipo per l'attenzione. Walter
giuseppe071964 Inserita: 26 febbraio 2018 Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 In che modo hai concluso che e' la scheda di alimentazione, hai verificato alimentandolo la presenza delle opportune tensioni?
archiwalter Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Ciao Giuseppe, assolutamente no. Mi sono limitato a supporre che, non essendo nemmeno rilevato, al monitor non arrivi proprio tensione. Quella che vorrei fare è proprio la verifica della quale parli. Quello che chiedo sono le istruzioni per fare tale verifica.
giuseppe071964 Inserita: 26 febbraio 2018 Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Hai controllato che i cavi non presentano interruzioni? Nella parte sottostante della scheda logica dovrebbe essere stampigliate delle tensioni collega tutto e verifica che siano presenti
archiwalter Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 MMMM, già troppo difficile... I cavi sembrano a posto. 1° foto: L'alimentazione arriva a questo scatolotto, cos'è?, potrebbe essere lui ad avere un problema? 2° foto: Sono queste le tensioni che citi? dove le verifico, sulla morsettiera che esce dalla scheda? Perdona le domande puerili...
giuseppe071964 Inserita: 26 febbraio 2018 Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Questo e un filtro , c'e' un cavo che va alla scheda logica, ti ho inviato una foto dove dovresti verificare le tensioni nei punti indicati
archiwalter Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Scusa, ho visto la foto subito dopo aver inviato le mie... Ok, allora devo rimontare la scheda e alimentare. Il monitor non ha interruttore, quindi presumo di dover collegare anche i cavi che vanno al Mac? Uno spinotto del tester lo appoggio ai contatti, l'altro dove è opportuno appoggiarlo?
giuseppe071964 Inserita: 26 febbraio 2018 Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 L altro puntale del tester a massa cioe' sul ground delle scheda logica
archiwalter Inserita: 26 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2018 Ok. Ops, ho il tester a casa. Faccio la verifica domani mattina e ti faccio sapere. Grazie per la disponibilità Ciao
archiwalter Inserita: 27 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2018 Ciao. Fatto verifica accoppiando puntali come da immagine (GIALLO). nessun segno di vita. Giusto per ingarbugliare le cose: appena rialimentato il monitor si è acceso, convinto che si fosse autocurato, ho scollegato, rimontato tutto e ricollegato, ma è di nuovo morto... Alla scheda di alimentazione la corrente arriva. Attendo indicazioni su come proseguire. Grazie
archiwalter Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Rieccomi. Allora, collegato tutto e alimentato, alla scheda logica non arriva né la 12, né la 24 (se ho fatto la verifica coma andava fatta…). Pare quindi che dall'alimentatore non esca nulla. Qualche consiglio, prima di acquistare una una nuova scheda di alimentazione? Grazie.
BADPI59 Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 prova a ripassare le saldature sul connettore,dalla foto sembra che non siano un gran che
archiwalter Inserita: 2 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2018 57 minuti fa, BADPI59 scrisse: prova a ripassare le saldature sul connettore,dalla foto sembra che non siano un gran che Ciao e grazie per l'attenzione. Per connettori intendi i cavi che portano corrente all'alimentatore?
archiwalter Inserita: 7 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2018 News. Il monitor è rimasto scollegato per qualche giorno. Oggi l'ho ricollegato e… funziona. Questo è già successo in altre occasioni. Lo schermo è smontato (sollevato…) ed ho potuto individuare con certezza la provenienza di un brusio (come se friggesse) che sentivo da tempo: la scheda di alimentazione. A questo punto, i sintomi possono aiutare a capire meglio il problema? Si può affermare, con ragionevole certezza, che la colpa sia effettivamente dell'alimentatore? Attendo consigli. Grazie
