Scatola radiocomando piazzetta
Ciao a tutti, ho un problema con la scatola del radiocomando kit multifuoco system camino piazzetta. Sul libretto d'istruzioni c'è scritto che potrebbe essere che il fusibile (T1,6AL250V) sia da cambiare. Siccome è tutto saldato sapreste indicarmi qual'è?
Un fusibile è quello in basso a dx con scritto "T2A/250V", anche se la portata è 2 ampere e non 1,6.
Ciao, Ale.
Sotto l'etichetta cosa c'è ? uno scatolino di plastica ?
1 ora fa, Lorenzo-53 scrisse:
:thumb_yello:, mi era sfuggito!
Ciao, Ale.
solo per sapere, la foto è quella che è, potrebbe anche essere un relè, quindi avremmo due trasformatori un relè il circuito del ricevitore due o tre triac/SCR? se avevano previsto 1,6 A e anche con 2A si è interrotto ( da verificare, aspettiamo il controllo ) forse c'è qualcos'altro che non va nel circuito
