Manopola tempo forno Samsung CE282DN funziona male
GIADAC
Salve a tutti,
Sono possessore da diversi anni di un Forno a Microonde della Samsung Modello CE282DN. Da alcuni giorni quando giro la manopola del tempo questa gira a vuoto e solo provando e riprovando riesco a mettere i secondi di riscaldamento voluti sul display digitale. Quasi impossibile fare la manovra opposta ovvero abbassare il tempo selezionato. C'è quanche buon'anima che possa dirmi da cosa possa dipendere e se, cambiando un pezzo ad una cifra decente, si possa riparare facilmente oppure è meglio portarlo alla discarica acquistandone uno nuovo?
Grazie mille a tutti in anticipo.
Buon pomeriggio
Link al commento
Condividi su altri siti
Potresti  aprirlo  e controllare     il   selettore     temporizzatore  se  si fosse    dissaldato    o rotto   ,
 Insomma va visto    con gli occhi   .
  Devi togliere il mantello    ,  poi      troverai      delle viti  che  fanno da tenuta     al carter verticale  su cui   sta fissata   la scheda   .
 Una  volta svitate le viti         il carter      lo devi sganciare   da  qualche   incastro  ,
 Fai   delle  foto  ai connettori    e stacchi  tutti   i  cavi dalla scheda    .
  Tiri  via     il carter  con la scheda   , sviti  le viti  che fissano la scheda al carter        e sganci la scheda  dalla sede         , poi controlli      la  posizione e funzione     del   temporizzatore .
 Saldature  ecc  .
Link al commento
  • 8 months later...
Ciao ho fatto come mi hai detto. Ti allego alcune foto del forno smontato. Potreste gentilmente spiegarmi come fare a caricare i video?
Grazie milleIMG_20180923_112925.thumb.jpg.c17f72335c21ec86bc2b6921e6682bc5.jpg
Modificato: da GIADAC
Link al commento
