Problema aggiornamento Prime060S
Sto tentando di aggiornare una prime 060s senza nessun risultato, sono connesso tramite cavo ethernet e con il prime studio comunico tranquillamete, mentre il software di aggiornamento mi da errore
- Assicurarci che non vi sia una scheda PrimeLan montata a bordo. E non c'è
- Assicurarsi che il firewall del computer non blocchi la comunicazione: Ho disattivato anche l'antivirus ma ripeto prime studio dialoga tranquillamente
- Per continuare premere il tasto reset a bordo della centrale. Fatto ma nulla
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
no io ne ho aggiornate 2 senza problemi...una volta aperto prova a controllare in alto a sinistra "impostazioni" "connessione" se è tutto a posto....
da porta usb il software non mi trova la com
Devi indicare a windows dove è il driver che si trova nella cartella Drives/USB di Prime.
Buongiorno,visto il contesto della discussione volevo chiedervi se per aggiornare la centrale è possibile farlo anche da remoto?
Già da locale non si riesce, figuriamoci da remoto.... :roflmao:
@SmemoM11
hai detto di esserti collegato direttamente alla Lan ma... hai usato cavo di rete incrociato? perché con il cavo dritto (come deve essere per collegamento a router) funziona solo con schede di rete del pc evolute che riescono a scambiare i pins automaticamente. Poi le connessioni di rete e Assistenza devono essere abilitate da tastiera.
si mi sono collegto sia tramite router che con cavo diretto il mio pc inverte i pin in automatico. ho risolto penso che il problema stava nell'avviare l'update come amministratore
