runtime progetto da icona desktop
ciao, sono alle prime armi con la programmazione...
Ho installato sul mio Pc il Tia v14 con Wincc Basic.
Volevo fare in modo di lanciare il runtime direttamente da un'icona sul desktop senza aprire per forza tutto il software di programmazione. Ovvero in alcuni casi vorrei installare in sito un pc normale al posto di un HMi e far in modo di poter lanciare il programma di supervisione che comunica col plc mediante un'icona desktop, e che questo sia fattibile anche dal cliente senza aprire per forza il tia.
Come posso fare? ho provato a cercare il file che dovrebbe generarsi come indicato in altri post su questo forum, ma niente..
grazie in anticipo
il file che devi lanciare lo trovi sul percorso:
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe"
sempre che tu lo abbia installato nel drive C:
altrimenti lo trovi: START\tutti i programmi\Siemens Automation\Runtime System\Wincc Runtime Advanced\Runtime
Se invece lo vuoi far partire all'accensione del PC segui questo articolo
https://support.industry.siemens.com/cs/document/58565180/how-do-you-configure-the-autostart-for-wincc-runtime-advanced-v11-in-windows-7-embedded-?dti=0&lc=en-US
dove al posto di Hmiload.exe devi utilizzare StartCenter.exe
ho provato questo:
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation" ma poi c'è solo la cartella Documentation!
"C:\Program Files\Siemens\Automation" ma poi c'è la cartella del Multiserver, License Man., Tia V14, S7-SIM!
dal START nella cartella Siemens Automation c'è al massimo "WinCC Runtime Advanced simulator", alche se faccio apri mi porta in una cartella "Automation" ma vuota.
nella cartella dove salvo i progetti neppure c'è un file .exe "Desktop\Prog Tia v14\Progetti\Progetto4_wincc\IM\HMI\S\0\Generates"!
Può essere che questo WinCC Runtime Advanced non lo ho installato?
il 27/2/2018 at 20:52 , baldo19972 scrisse:
Ecco il motivo della mancanza dei files......
Se non erro con WinCC Basic puoi fare i pannelli ma non i runtime per i PC.
Prima di acquistare il wincc advanced (che credo includa il wincc runtime advanced), vorrei provare a scaricarlo come trail di 21 gg dal sito siemens...
Lo posso installare cosi come lo scarico senza toccare il wincc basic e poi al masssimo al termine del periodo di prova lo disinstallo o avrò problemi e mi conviene prima disinstallare il basic?
molte grazie
in teoria dovresti installarlo così com'è. il basic, con la licenza che hai già funzionerà. la parte invece advanced terminerà di funzionare dopo il periodo della licenza trial.
l'advanced dovrebbe essere un pacchetto che integra il basic
mannaggia a siemens...
ho scaricato il "wincc professional v14" versione trial, ma non mi lascia fare l'installazione perchè dice che ho installato un software di categoria superiore, il "wincc basic v14 SP1".
ma con questo sP1 non è che vado tanto lontano, non vedo tutta questa differenza col basic v14! serve solo per farlo funzionare con windows 10?
come potrei fare a risolvere? anche perchè i 21gg fan presto a passare...
inoltre nei file che fanno scaricare ci sono 2 file .exe di cui il secondo sombra installare un DVD. basterebbe installare solo il primo dei due?
grazie in anticipo...
