SOFT-STARTER
Buongiorno, avrei bisogno di sapere da quale taglia di potenza per un motore asincrono trifase 400V , è consigliato l'uso di un soft-starter piuttosto che un normale avviamento diretto. Grazie.
la taglia conta poco, dipende dall'applicazione secondo me.
Magari trascrivi tutti i dati di targa del motore ed illustra, soprattutto, la sua applicazione e le caratteristiche del carico meccanico.
I colleghi di cui sopra, hanno azzeccato in pieno il concetto.
Il Soft-Starter, nasce come evoluzione dell'avviamento ad autotrasformatore, oppure a resistenze statoriche o rotoriche, i quali a loro volta sono un (parecchio) migliorativo del più classico stella-triangolo.
Ma..... mentre gli ultimi avviamenti menzionati in genere venivano applicati in casi di carichi feroci e gravosi con motori da alcune decine di Kilowatt e correnti di spunto siderali, allo scopo di contenerne gli effetti, il Soft Start con l'evoluzione dell'elettronica di potenza e col crollo dei prezzi, si ritrova (giustamente) a corredo di una miriade di impieghi.
Io ho applicazioni in motorini da 0,75 Kw, con carichi meccanici ridicoli che però partono e fermano 2000 volte al giorno.
Non è certo la corrente di spunto il problema, bensì lo sconquassarsi gratuito di tutta la meccanica di trasmissione del moto, da motore a carico asservito.
Col Soft Start invece, ogni partenza è sempre dolce, e tutta la cinematica di rilancio...... ringrazia.
Poi il Soft Start è anche Soft Stop, caratteristica molto apprezzata in determinate applicazioni tipo quelle delle pompe idrauliche.
Poi, si usa anche con un motore che parte una volta alla settimana, ma con dati di targa da 200 Kw; quindi come Ti dicevano Reka ed mc1988, dipende cose devi fare.
Certo è che tutto ciò, lo puoi fare anche con un inverter, ma i costi impennano drammaticamente, ed a quel punto se poi non Ti serve anche la variazione dei giri, beh, solo per correggere lo spunto non ne vale proprio la pena.
Saluti
Mirko
2 ore fa, reka scrisse:
24 minuti fa, Mirko Ceronti scrisse:
Per convincersene basta consultare, senza perderci troppo tempo, un qualunque catalogo online: se ne vendono da 1,1 kW a 630 kW (https://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/motori-elettrici-e-sistemi-di-controllo/soft-start/?sra=p).
Ma certamente i grandi produttori (ABB, Schneider Electric, Siemens, ecc.) offrono soft-starter anche per taglie più estreme rispetto a quelle che ho trascritto.
claudio_asti
Grazie per le risposte, per il momento so solo che si tratta di un compressore da 37kW .
se è un compressore on-off allora può anche avere un senso sia come risparmio elettrico che "meccanico", se è come il mio che parte poi rimane acceso sempre e decide lui se andare in carico o scarico allora è inutile.
8 ore fa, claudio_asti scrisse:
Dovresti specificare anche il tipo (a vite? a pistone? altro?), l'impianto (aria compressa? circuito frigo? altro?), ecc.
