Philips 40pfl5007h/12 non accende
Buongiorno ho questo tv Philips 40pfl5007h/12 con alimentazione delta dps119ap ce non si accende . Ho misurato alcuni componeneti di cui i diodi e trovato il zd904 in corto . Dallo schema non è presente il vlore dello stesso  e cerando in rete trovo un foto dell'ic 901 dda010 il quale diodo risulta di essere 3,3volt . Vi corrisponde il vlore secondo voi ? perche lo sostituito con quel valore la tv si accende si vede perfettamente e dopo un po si spegne sentendo l'oscillazione dell'alimentazione che vuole partire . I condensatori sembrano tutto ok e mi son bloccato.
Grazie elettrolab
  • 1 year later...
Scusa hai poi risolto con lo zener ZD904? Lo zener che hai adottato che specifiche ha? (Voltaggio e potenza)
