bertbasty Inserito: 6 settembre 2011 Segnala Inserito: 6 settembre 2011 Salve a tutti.Vorrei chiedere aiuto per un problema in una rete profibus.Ho necessita' di collegare 2 reti profibus tramite dpdp coupler, ma attualmente succede che se collego tutti e due i connettori al dp tutti i led di comunicazione lampeggiano mentre rimane acceso il led on (+24V).Collegando singolarmente i connettori ogni rete riconosce il dp coupler e me lo rende disponibile nella configurazione hardware.Il malfunzionamento inizia quando si collegano entrambi i cavi.E' possibile che ci sia qualche configurazione software errata? Ovviamente ogni cavo, dip switch e resistenza sono stiti controllati.GrazieAlberto
GixRamones Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 (modificato) Ciao.Conviene scaricare il manuale relativo al dp/dp coupler dal sito della siemes. Su quel manuale c'è un riferimento ai led ed ai loro relativi lampeggi.In ogni caso ti conviene nella configurazione hardware andare on line e vedere nei dettagli cosa dice.Le configurazioni hardware de "indirizzo/configurazioni" sono nell'area giusta per dire... se punti ai byte ad es byte 200 lungh. 16... sulla tua cpu (cui non citi se se S7 300 o 400 o altre marche) l'area eb200-215 è mappata (in parole povere c'è la possibilità di monitorarle con la tabella vat?)ciao Modificato: 6 settembre 2011 da GixRamones
batta Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Magari c'è un errore nella configurazione hardware ma, visto che non hai fornito alcuna informazione al riguardo, è impossibile dare una risposta.
-Barrett- Inserita: 9 luglio 2013 Segnala Inserita: 9 luglio 2013 (modificato) Salve a tutti, riapro questo post inerente***** Dal regolamento di PLCForum s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. La regola è stata inserita per evitare confusione nelle risposte. Poi, ovviamnete, evita che la domanda passi inosservata con conseguente frustrazione di chi l'ha inserita. Se vuoi apri un'apposita discussione relativa al tuo problema. Modificato: 9 luglio 2013 da Livio Orsini
