skyhell Inserito: 28 febbraio 2018 Segnala Inserito: 28 febbraio 2018 Salve, prima di procedere con la sostituzione di un compressore volevo assicurarmi sulla procedura corretta durante la fase di dissaldatura e saldatura dei tubi per non creare residui gassosi all'interno. ho notato che quando dissaldo un tubo vi e' presenza di fumo dovuto alla bruciatura dell'olio o del refrigerante, come posso evitare questo? durante il montaggio del nuovo compressore si può flussare con azoto dalla valvola di servizio del compressore o potrebbe crearmi pressione mentre saldo i 2 tubi? e' scontato che dopo devo fare un lavaggio, soffiaggio ed un ottimo vuoto ma vorrei fare il lavoro più pulito possibile, grazie
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 ah puoi fare il vuoto prima dì dissaldare, così intanto togli il gas residuo, per l’olio purtroppo c’è poco da fare. Oppure invece di dissaldare se hai tubo sufficiente in più lo tagli col tagliatubi proprio sopra la saldatura al compressore.
svanni Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Salve, prima togli il gas dall'impianto, il gas non deve essere presente quando dissaldi perchè altrimenti viene disperso nell'ambiente ed è vietato dalla legge. Ripeto vietato anche se è poco, è inquinante e non va rilasciato in ambiente tanto o poco che sia, questo dice la legge. Dopo di che puoi lavare e soffiare i tubi, ma prima di montare il compressore nuovo, i tubi vanno puliti il compressore nuovo è già pulito e l'acido non deve assolutamente entrarci. Per quanto riguarda l'azoto bisognerebbe fare in modo che sia presente nei tubi passandoci debolmente e praticamente a pressione atmosferica, se aumenti la pressione interna non riesci a fare le saldature perchè il gas esce intanto che saldi e la brasatura non viene. Da quì il problema di flussare un circuito con un solo ingresso, ossia la presa di servizio. Potresti riempire di azoto l'impianto e aspettare che la pressione si equalizzi con l'esterno e dopo di che brasare, flussare proprio la vedo dura. Nota che il compressore ti viene venduto in pressione di azoto.
skyhell Inserita: 28 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 grazie per le risposte, il gas era scontato che prima va recuperato.. credo che opterò per il taglio dei tubi e azoto a pressione atmosferica
svanni Inserita: 1 marzo 2018 Segnala Inserita: 1 marzo 2018 Mi raccomando assicurati che il tubo basti anche dopo accorciato.
skyhell Inserita: 1 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2018 tutt' ok , lavoro pulito, per il momento sembra funzionare perfettamente questo forum e' una mano dal cielo grazie infinite
