Consigli su configurazione rete domestica LAN: dispositivi e architettura
Andrea Annoni
29 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
la serie UniFi, sono prodotti top di gamma
:wacko:
Matteo Mabesolani
@Andrea Annoni forse top top no, però l'ho collaudata per bene in università, aeroporti, ospedali ed è sempre stata iper affidabile, con un buon rapporto qualità prezzo.
Andrea Annoni
Ma certo, anche io ne uso in diverse applicazioni; ma a livello di prestazioni è meglio la serie EdgeMAX.
Poi concordo assolutamente che per l'utilizzo dell'utente sia più che mai indicato UniFI
17 hours ago, Matteo Mabesolani said:
ottime scelta. guarda bene la serie UniFi, sono prodotti top di gamma (però sono gestibili tramite il software)
Infatti in più persone mi hanno parlato di questa UniFi, ma ancora non ho capito cosa sia esattamente e se serve l'UniFi controller o meno. Per ora partirei con switch e AP....Gestibili tramite software per quello che riguarda uno switch o un AP cosa intendi? Grazie.
Matteo Mabesolani
43 minuti fa, Gabielix scrisse:
UniFi è una serie della ditta Ubiquiti che racchiude diversi prodotti per networking: router, switch, access point... UniFi controller sarebbe il software necessario per configurare il tutto e lo installi da PC. Qualora necessitassi del software sempre attivo puoi usare la CloudKey, un hardware per gestire e monitorare il tutto h24.
46 minuti fa, Gabielix scrisse:
che non hanno la classica pagina di gestione web, ma una pagina del software UniFi.
Se ti interessasse puoi fare anche una rete wifi ospiti, configurando le VLAN
Intanto stavo guardando i prodotti e come AP direi che possano fare al caso mio o UniFi AP Ac PRO oppure UniFi AP AC LR (Long Range)...in realtà dovrei fare qualche prova perchè ho il problema del passaggio da piano a piano mala pianta della mia casa può assomigliare ad un rettangolo 11 m x 6 m quindi non tanto ampui...solo che già da piano a piano l'attuale router fastgate di fastweb perde parecchio....forse gli AP ubiquiti sono più performanti e sensibili e quindi con due potrei riuscire a fare 3 piani....da provare. Come switch, demandando quindi le funzioni di router al modem Fastweb Fastgate, valuterei o UniFi switch 8-60W se utilizzassi anche le 4 porte del router Fastweb oppure il UniFi switch 16-150W (forse sarebbe maglio collegare al modem router fastweb solo lo switch e tutto il resto allo switch stesso...credo.Riguardo alla potenza del PoE credo che per alimentare solo i due AP siano sufficienti 60W...anche perchè cosa potrei alimentare ulteriormente con il PoE...non ho nulla che richieda questa tecnologia: normalmente a cosa serve oltre che per gli AP?
Andrea Annoni
Come già abbondantemente spiegato Ubiquiti, per quanto performante, non fa miracoli; soprattutto sui piani perpendicolari dove ci sono armature.
Qualcosa in più dei commerciali si è ha una notevole gestione del ccq.
la vera differenza la fa Mikrotik con RB951 e RB2011 ...... oppure le SXT che qualche pazzo ha messo in casa.. Di contro Mikrotik soffre sulle numerose contemporaneità.
Ricordo che più che potenza è la sensibilità che fa la differenza (posso trasmettere a che a 10W ma in ambito Indoor dall’altro lato sempre un device che al massimo eroga nella migliore delle ipotesi 15-20dBi).
Oggi come oggi io anche nelle abitazioni metto solo switch PoE (min 150w): oltre agli AP ci sono telefoni, telecamere, e altri piccoli device del mondo IoT.
Matteo Mabesolani
2 ore fa, Gabielix scrisse:
Personalmente ti sconsiglio di usare come router quello del provider, di solito non sono prodotti di fascia alta e ciò può influire negativamente sulla tua rete. Capisco che abbia un costo, io però valuterei un UniFi Security Gateway.
Come disse Andrea telecamere, telefoni voip, access point...
Ciao, mi sono accorto di un fatto che non riesco a capire nella mia rete domestica. Ho un registratore TVCC che è connesso via ethernet al modem/router Fastgate di Fastweb a cui ho assegnato un Ip statico per ovvi motivi. Il problema è che se il modem si scollega per un qualche motivo (esempio disservizio) o se spengo e riaccendo il modem, alla riaccensione il registratore non si riallinea con il router e non funziona, Per ristabilire la corretta connessione devo riavviare il registratore stesso...avete un'idea di quale possa essere il problema? La prenotazione dell'indirizzo IP lo fatto dalla configurazione del modem e non dal dispositivo. Grazie!
Grazie Andrea e Matteo per le vs. sempre preziose indicazioni. Io sarei proprio per demandare tutte le funzionalità di Router ad un prodotto dedicato anche perchè il router del provider mi fa a volte scherzi strani (vedi mio post appena sopra) nonostante si legga in giro che il nuovo Fastgate sia un prodotto discreto. Detto questo il mio problema è la mia paura di non riuscire a demandare tutte le funzioni di routing all'Unifi security gateway; in sostanza penso che il router modem Fastgate mi crei dei problemi perchè non so come e se sia possibile azzerare tutte le funzionalità di routing lasciando solo la funzionalità di modem...e non ho trovato grandi info in questo senso in giro...poi se fosse possibile evitare grane, magari. seguirei certamente il tuo suggerimento. Solo che proprio perchè non sono un gran esperto non vorrei acquistare dei dispositivi buoni per poi non riuscire a farli funzionare...
Andrea Annoni
Quote
Questo dipede dal refresh delle tabelle ARP. L'assegnazione statica si basa sul MAC del dispositivo; finchè non se lo vede in tabella il router non può assegnare nulla. Riavviando il DVR accelleri questo tempo.
Sono 2 pagine di post che ti veine detto che o metti in DMZ il secondo router o usi il doppio NAT. Alternativa ostica petr la burocraziona Fastweb è avere la PPPoE diretta.
Matteo Mabesolani
2 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
esatto, più che altro anche io avevo avuto un dubbio e chiedendo qui l'ho chiarito. Impostare la DMZ non è più difficile di modificare DHCP e altre cosette, basta usare la testa.
leggi sopra
non credo che Fatstweb usi la ppoe, mi pare di ricordare che usi un normale ip dinamico
3 ore fa, Gabielix scrisse:
io consiglio per gli IP statici di assegnarli su ciascun dispositivi, ovviamente modificando il range DHCP.
Chiedo perdono :worthy:, proprio perchè sono neofita (e credo si veda) non avevo capito bene. Ora devo studiare su cosa significhi doppio NAT o DMZ o PPPoE...al momento non ho la più pallida idea di cosa siano...devo leggere un pò.
Anche per questo aspetto devo fare qualche prova....nel senso che anche dopo un giorno intero dal riavvio del modem, comunque non vedevo il registratore. Lo ha visto solo dopo il riavvio del registratore. Non so quale sia un tempo ragionevole per il refresh delle tabelle ARP, ma credo che senza un riavvio del registratore, non si sarebbe mail collegato autonomamente. Per un apparato del genere non è una gran bella cosa, perchè se uno fosse lontano da casa (ad esempio) non riuscirebbe a vedere le telecamere fino al suo ritorno. Potrei impostare l'indirizzo statico sul dispositivo anzichè dal router (come consigliatomi da Matteo) per vedere se la cosa migliora.
Posso sentire da loro...unica cosa certa che so è che ho un IP statico che ho richiesto e che mi hanno dato per via appunto del funzionamento del TVCC (per raggiungerlo dall'esterno) altrimenti ogni volta che cambiava l'IP non riuscivo più ad eseguire la connessione.
Giusto per completezza di informazione, ho guardato sul forum di Fastweb e ad altri utenti che chiedevano appunto questi dettagli la risposta è stata la seguente: "In realtà non avviene neanche in bridged, ma per IPoE.(cioè un IP Pubblico o nattato assegnato da un DHCP di fastweb). Comunque come gia detto, non è assolutamente in PPP (PPPoE / PPPoA)"....
Ultima nota. ho trovato un post sul forum fastweb per settare un secondo router in DMZ e sembra ben spiegato...per il doppio NAT ho letto, cercando di capire cosa significhi, che rappresenta più un problema che una cosa voluta...se ho compreso bene.
