lele65 Inserito: 31 ottobre 2011 Segnala Inserito: 31 ottobre 2011 Buonaseraho un piccolo problema, ho un'azienda con una trentina di plc siemens collegati in profibus a 5 sistemi di supervisione con schede applicom. I plc non comunicano fra di loro.Adesso devo installare nuovi plc, vorrei iniziare ad installarli in profinet. Come posso integrare il profinet nella rete profibus? Ovviamente man mano che devo sostituire qualche cpu la sostituisco con profinetGrazie
azzolini Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 ciao,Io metterei dei gateway della hms che convertono da profinet lato master profibus lato slave ...(dovrebbe gia esistere)Sono gateway attivi percui devi solo leggere e scrivere le varibili,poi nel gateway fai le associazioni..Fai solo attenzione al numero di byue che puoi scambiare,questo e scritto sul manuale del gateway..altrimenti prendi delle cpu 314c 2 pn/dp o 315 2 pn/dp, in questo modo metti cpu nuove lasciando inalterato il mondo profibus...vedi un po tu che fare..ciao buon lavoro
