Trial Mitsubishi con unità interne Msz-ga35va spie lampeggano e non funziona
Salve
ho fatto un restauro di una casa ed ho successivamente reinstallato ( con un tecnico) i condizionatori.
oggi faceva tanto freddo e mio suocero ha acceso una unità ma dopo poco si bloccava e si spegneva ( loro mi raccontano senza molte info tecniche) . Loro la riaccendevano e così via.
quando sono rientrato la macchina era con le alette aperte e con le due spie lampeggianti di continuo.
Gli altri due split funzionano e non danno problemi.
ho provato a spegnere con il telecomando ma, anche se recepisce i comandi ( bip) non accade nulla.
ho tolto la corrente per diversi minuti ma nulla.
cosa può essere successo?
Come posso resettare il tutto?
grazie mille per l’aiut
se non ricordo male, il codice errore si rileva contando i lampeggi. Tra una serie e l'altra c'è una pausa
1 ora fa, lopre scrisse:
non è che hai il telecomando di questo split su freddo e quindi va in errore di conflitto con gli altri che sono in caldo?
Gli altri split erano spenti, ma li ho accesi nella stessa modalità per testarli.
I lampeggii sono continui senza pausa ed entrambe le spie
prova a controllare le connessioni elettriche tra lo split e la macchina esterna se sono corrette
Ho chiamato il tecnico ma non so quando verrà... speravo di avere qualche aiuto prima ma alla fine aspetterò
Alessio Menditto
Facci sapere.
