UE46F5000AW si spegne e accende random
Si spegne e si accende random, ogni tanto solo a freddo ogni tanto anche a caldo, lo fa due o tre volte di fila poi va bene, firmware aggiornato i condensatori visivamente sono tutti a posto, vale la pena provare a cambiarli tutti o solo alcuni? La scheda  in questione è la BN4400610B.
Giuseppe Fabrizio
si potrebbe trattare di un problema alla flash memory oppure dei cali di tensione sulla main
Grazie per il consigliom quindi provo quindi a verificare i condensatori e poi mi oriento sulla main board.
Un saluto
  • 2 months later...
Alla fine la tv per qualche mese ha ripreso a funzionare... ma adesso all'accensione si sente l'audio ma non si vede il video. Oltre a riavviarsi qualche volta. Mi sono accorto che toccandola il video ricompare e poi funziona regolarmente. Qualche suggerimento? Ho misurato le tensioni e sono ok.
ci sono dei falsi contatti sulle schede o sui led
  • 5 months later...
Ne sono venuto fuori, una stagnatura di un piedino di un trasformatore della scheda dell'alimentazione era saltata, una ripassata ed ora funziona perfettamente. Grazie a tutti per gli aiuti
