61vincenzo Inserito: 2 marzo 2018 Segnala Inserito: 2 marzo 2018 Salve, avrei bisogno di un aiuto per poter alimentare nel miglior modo possibile una centralina di comando per alzare una serranda del mio garage. Nel garage non c'è corrente ed ho pensato di utilizzare dei pannelli solari che tramite una batteria da 100 Ah collegata ad un inverter da 2500w mi danno l'alimentazione necessaria ad aprire la serranda. Ho già sia l'inverter che i pannelli. la mia paura è che l'inverter anche senza carico assorbe corrente, con il rischio di utilizzare tutta l'energia della batteria. avevo pensato di collegare un temporizzatore che viene eccitato al momento dell'impulso che do sul telecomando che a sua volta alimenta l'inverter che dà corrente alla centralina del motore della serranda. pensate sia fattibile ed eventualmente potete aiutarmi con uno schemino. Grazie
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 Scusa ma la batteria è ricaricata dal fotovoltaico? L'autoconsumo dell'inverter in assenza di carico è molto basso e se la ricarica è efficiente non dovresti avere timori per la batteria. Comunque è fattibile l'inserimento dell'inverter tramite temporizzatore. Dovresti fornire i dati dell'inverter che hai adottato
61vincenzo Inserita: 2 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2018 Grazie Livio, si, i pannelli alimentano direttamente la batteria. l'inverter è da 2500W comprato su rs codice 812-4514 on le seguenti caratteristiche: 2500W Inverter – INV2500 INPUT VOLTAGE: 10 – 15V INPUT FULL LOAD: 250A STANDBY INPUT CURRENT: 0.4A OUTPUT VOLTAGE: 220V OUTPUT WAVEFORM: Modify Sinewave CONTINUE OUTPUT POWER: 2500W PEAK OUTPUT POWER: 5000W OVERLOAD PROTECT: Yes OUTPUT SHORT PROTECT: Yes DIMENTION (L*W*H) mm 600 x 315 x 142 WEIGHT: 7200g considera che la serranda verrà aperta al massimo 10 volte al giorno.
Roberto Garoscio Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 8 ore fa, 61vincenzo scrisse: STANDBY INPUT CURRENT: 0.4A Con una batteria carica da 100Ah ci fai 250 ore di autonomia, in stanby, aggiungici pure il consumo della centralina a riposo e 10 aperture al giorno se non vivi al polo nord dove per sei mesi è notte, puoi stare sereno.
61vincenzo Inserita: 5 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2018 grazie a tutti per la disponibilità e le risposte. saluti
