Claudios Inserito: 2 marzo 2018 Segnala Inserito: 2 marzo 2018 Salve, avrei bisogno di un consiglio/aiuto, un mio amico mi ha chiesto di trovargli un sistema di antifurto da installare sui camion perchè alcuni dipendenti gli rubano il gasolio. Posseggo un PLC della Schneider modello SR3 B261 JD, è a 12V ma non ho problemi con l'alimentazione. Avrei pensato di usare la resistenza variabile del galleggiante che si usa per misurare la quantità di gasolio presente, collegarlo su un ingresso del PLC e quando questa resistenza varia in maniera "veloce", a camion fermo, mi chiude un canale in uscita in modo da collegarci un sistema GSM che lo avvisi. Cosa ne pensate?
Marcello Mazzola Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 secondo me non serve un plc per fare questa applicazione. O il tuo amico tiene monitorato i consumi e le tratte facendo la media empirica, ma se l'ammanco e di per esempio 50L su un serbatoio di 1400 litri circa non lo noti oppure non hai pensato di mettere una microtelecamera occultata in zona serbatoio o nel retro esterno della cabina ?
Claudios Inserita: 2 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2018 35 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse: secondo me non serve un plc per fare questa applicazione. O il tuo amico tiene monitorato i consumi e le tratte facendo la media empirica, ma se l'ammanco e di per esempio 50L su un serbatoio di 1400 litri circa non lo noti oppure non hai pensato di mettere una microtelecamera occultata in zona serbatoio o nel retro esterno della cabina ? Si, infatti le proporzioni sono queste. Lui vorrebbe prenderlo con le mani nel sacco, penso che la telecamera con sistema motion detected sul tappo sia la soluzione migliore.
ilguargua Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 2 ore fa, Claudios scrisse: perchè alcuni dipendenti gli rubano il gasolio. 44 minuti fa, Claudios scrisse: penso che la telecamera con sistema motion detected sul tappo sia la soluzione migliore. Così il tuo amico potrà senz'altro sapere se e chi ruba il gasolio, ma solo per sua personale soddisfazione, altrimenti se vuole usare legalmente le immagini deve mettere i cartelli che avvisano della presenza delle telecamere, altrimenti corre lui il rischio di denuncia. Ciao, Ale.
Marcello Mazzola Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 è un classico...il camionista dipendente si fa il pieno alla macchina...io a tempi chiedevo in ditta se potevo fare il pieno di gasolio e risparmiavo qualcosa, ma così...comunque se non metti i cartelli è comedice ilguargua...altrimenti il tuo amico saputo il colpevole non può che "fargliela passare male", fino a quando non dà le dimissioni.
Marcello Mazzola Inserita: 2 marzo 2018 Segnala Inserita: 2 marzo 2018 comunque ci sono anche dispositivi meccanici come questo...http://www.youreporter.it/foto_Antifurto_gasolio_per_camion?refresh_ce-cp
Claudios Inserita: 14 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2018 il 2/3/2018 at 13:33 , ilguargua scrisse: il 2/3/2018 at 16:51 , Marcello Mazzola scrisse: Sicuramente è violazione della privacy, però almeno trova il colpevole. Poi, d'avanti un giudice ognuno pagherà per il reato commesso (furto aggravato e violazione privacy) oppure, prendi il dipendente ladro, gli mostri le registrazioni e gli chiedi di firmare le dimissioni per non essere licenziato come ladro. Se vieni licenziato come ladro, difficilmente trovi lavoro. Collaboro in una agenzia investigativa, abbiamo fatto licenziare (purtroppo) diverse persone per motivi simili. Ultimamente in una catena di supermercati, un direttore e due banconisti. Questi ci hanno citato in tribunale e hanno perso la causa, perchè lì le telecamere erano installate per motivi di sicurezza, ma se per caso, vedo il personale che commette illegalità, questo lo posso usare come prova valida. il 2/3/2018 at 16:51 , Marcello Mazzola scrisse: comunque ci sono anche dispositivi meccanici come questo...http://www.youreporter.it/foto_Antifurto_gasolio_per_camion?refresh_ce-cp Grazie, si, avevo visto.
