Controllo citofono (apertura e audio) con microcontrollore
Alessandro Dionisi
Ciao a tutti,
Vorrei realizzare in qualche maniera una sorta di controllo remoto per il citofono, utilizzando un microcontrollore RPI o Arduino. Più nello specifico vorrei essere in grado di poter controllare il segnale dell'unità esterna (ascoltare o riprodurre audio) e poter comandare l'apertura di un portone, ad esempio realizzando un'app per smartphone. Inoltre vorrei realizzare questo sistema in maniera poco invasiva, in modo da poter essere messo in parallelo al sistema esistente, senza impedirne il normale uso. Avendo poca esperienza con i citofoni, vorrei capire che tipo di segnale arriva dall'unità esterna, dipende sempre dal produttore o c'è qualche standard? Cosa cambia a livello di facilità di integrazione tra sistemi a 2 e 5 fili? Che problemi vedete?
Grazie per i vostri preziosi consigli!
