SandyLa Inserito: 2 marzo 2018 Segnala Inserito: 2 marzo 2018 Buonasera, spero qualcuno mi possa dare qualche suggerimento in merito al comportamento anomalo di una caldaia sime open zip 25 bf. Da un po' di tempo funziona a suo piacimento sia per riscaldamento che acqua calda. Quando viene accesa si sente che cerca di partire, si sente la ventola, si sente l'impulso, si vede anche la scintilla ma non parte il bruciatore. Se la si lascia in questo stato (ovvero con richiesta di acqua o di riscaldamento) succede che può anche passare mezzora senza che parta così come può succedere che all'improvviso decide di funzionare. Gira per circa un'oretta, dopodiché (presumibilmente quando l'acqua va in temperatura) si spegne e non riesce più a ripartire. Al momento sta funzionando la mattina presto e dopo le 21. Se si decide di fare la doccia mentre sta funzionando il riscaldamento, non appena si chiude l'acqua la caldaia si spegne e non riparte. La cosa strana è che anche se si chiude il gas la caldaia non va in blocco e non appare nessun segnale di allarme. L'ultimo tecnico che ci ha fatto manutenzione ha provato a sostituire la ventola, ma non è cambiato nulla. Ora siamo in attesa di un altro, ma vorrei evitare di continuare a pagare uscite e non trovare la soluzione. Secondo voi cosa potrebbe essere?
Stefano Dalmo Inserita: 7 marzo 2018 Segnala Inserita: 7 marzo 2018 Bisogna vedere se nel momento in cui tu dici che fa la scintilla e la fiamma non si accende , se esce o non esce gas . Perchè se non esce gas si deve controllare la valvola gas , o la scheda che magari non alimenta la valvola. Mentre se esce gas e non si accende si deve controllare altro . Prova a tenere un accendino con gambo lungo sul bruciatore quando partono le scintille .
SandyLa Inserita: 9 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2018 Aggiornamento: ho provveduto a sostituire la scheda elettronica, ma il comportamento è il medesimo. Dunque, la scheda non è. Ho davvero l'impressione che ci sia qualche anomalia sulla valvola del gas: i tentativi di accensione talvolta portano alla fiamma nel bruciatore ma, come già detto, dopo pochi istanti si spegne. Poi riprova, tentativi a ripetizione e, se gli gira e ne ha voglia, si accende. Quanto è complesso sostituire la valvola del gas? Prevede tarature o competenze necessarie di un professionista, oppure si tratta di un puro "smonta e rimonta"? Son stufa di sentirmi presa in giro..chi interviene ritiene di sostituire qualcosa ma mai il pezzo giusto e definitivo. (devo ancora far la prova con l'accendino a gambo lungo, ma che la caldaia non vada in protezione se chiudo il gas non me lo spiego) Grazie.
giannifra Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 Hai risolto? Molti hanno questo problema Hai risolto? Molti hanno questo problema
Alessio Menditto Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 Gianni per favore apri una nuova discussione tutta tua, grazie.
