Lavatrice ARDO TL127LW 7Kg 1200 giri
La lavatrice, acquistata su Ebay è arrivata ben imballata ,
 seguendo le istruzioni si rimuovono facilmente i blocchi della vasca e si monta il pannello (non presente nella foto successiva) sul fondo
nella parte bassa della foto è visibile una leva: tirandola verso l'esterno fuoriesce una piccola rotella che agevola gli spostamenti
il coperchio è completamente (interno ed esterno) in plastica quindi non può arrugginire, il dosatore è posizionato all'interno ed è rimovibile
a fine lavaggio le gocce d'acqua presenti sul coperchio vengono convogliate all'interno della lavatrice da un raccordo in plastica, in ogni caso non vengono a contatto
con parti in lamiera che potrebbero arrugginire
cestello: sul fondo è presente una parte in plastica che si può rimuovere per recuperare eventuali oggetti o capi finiti accidentalmente tra vasca e cestello
parte posteriore: è visibile l'allacciamento per l'acqua fredda. Le ghiere del tubo di allacciamento vanno strette parecchio, anche troppo, per evitare gocciolamenti.
pannello comandi: ghiera di selezione in metallo, tasti a sfioramento di tipo capacitativo.
display lcd retroilluminato indicante tempo residuo, fase di lavaggio e opzioni impostate
Programmi di lavaggio sufficienti per le normali esigenze con la possibilità di impostare la velocità della centrifuga o di escluderla, è presente anche l'opzione
turbo che consente di ridurre i tempi di lavaggio e si può ritardare la partenza fino a 19 ore.
In centrifuga la rumorosità è contenuta.
Ultimo ,ma non meno importante, questa lavatrice è costruita interamente in Italia .
Ringrazio gli utenti del forum per i consigli di acquisto.
Non avevo dubbi che ti saresti trovato Bene!!!! Complimenti sia per aver seguito il consiglio e per l'ottima recensione!!!! ???
Congratulazioni, anch'io seguendo i consigli del forum ne ho presa una uguale qualche mese fa...:thumb_yello::clap:
Comunque su quelle che ho montato io è bastato stringere a mano le ghiere del tubo di carico senza riscontrare gocciolamenti. ;)
  • 2 months later...
Ciao, volevo acquistarla su Ebay ma dovrei contestualmente far rottamare la mia attuale lavatrice ed installare la lavatrice acquistata su Ebay, a chi posso rivolgermi per questo tipo di servizi?
L'installazione è intuitiva: è tutto scritto nei fogli dentro l'imballaggio. Per la rottamazione: non avete vicino una isola ecologica, che vi sconta le tasse sui rifiuti?
In genere le aziende che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti fanno anche il servizio di smaltimento rifiuti ingombranti. L'unico limite è che bisogna farglielo trovare sul marciapiede, non fanno il ritiro al piano o dentro la propria abitazione...😉
Houseworks expert
Come lavaggio cotone ha solo 90*, 60*eco e 40*eco???? 🤔
La programmazione non mi piace proprio, è un guazzabuglio...
Anch’io avevo già espresso dei dubbi riguardo alla programmazione che trovo un gran casino
e poco logica... ma quel marasma forse viene apprezzato dalle persone che sbattono tutto dentro
e scelgono il programma bell’e pronto fra la rosa proposta...
boh...
devo comunque dire che anche la mia siemens ha Cotone esclusivamente con il simbolo
della freccia (=ECO), anche se, tra le opzioni, rimane presente l’opzione ECO, quindi io
non ho mai capito a che cavolo serve la freccia se poi rimane disponibile l’opzione ECO....
Anche la mia Bosch è così payolas, ma il programma normativo dura esattamente 4 ore.
Nelle Ardo-Bompani se lasci il programma senza opzioni è il programma normativo, e raggiunge i 55 gradi e dura meno di 3 ore compreso il risciacquo aggiuntivo.
Attivando il turbo invece diventa un cotone 60 effettivo e dura ancora meno, ma non pone limiti al carico.
Nella mia Bosch invece non c'è modo di lavare un pieno carico a 60 effettivi, anche perché il 60 turbo è pensato per non più di 5 kg, e se li superi risciacqua a secco... lasciamo perdere.
Quoto in pieno Puma87.
Oggi si parlava del discorso programmazione e di touch pad, ovvero un tasto touch al posto della manopola programmi, con la possibilità della sola scelta tessuto. Con il display la personalizzazione del programma con scelta di temperatura, velocità centrifuga, fino a 5 risciacqui extra, antipiega e turbo.
Purtroppo la scelta di alcune programmazioni sono dettate dal mercato, ovvero dagli utenti finali. Questo tipo di macchina è stata scartata perché l'utente preferisce la manopola ed un programma già preimpostato.
Per venire incontro invece alle esigenze di personalizzazione, con la gamma Home Expert oltre alla manopola, possibilità di scegliere temperature da 90 a 0, programmi normativi separati, motori BPM.
È chiaro che se con la nuova gamma, gli utenti continueranno a scegliere e richiedere la "vecchia", questa andrà in sordina e si ritornerà al preimpostato
Houseworks expert
 Ma non hai due cicli per cotone 60? Che modello hai????Sulla mia vi è cotone 60 e cotone 60 intensivo.
Se ti sciacqua con poca acqua dovresti usare l’opzione skin care che fa fare risciacqui a livello più alto e ne aggiunge uno in più
Houseworks expert
boh...
Nel tuo caso il simbolo del lavaggio eco indica semplicemente che quel lavaggio può essere usato anche come lavaggio eco (se appunto selezioni il tasto eco), altrimenti è cotone standard.
Ho una serie 6, non ha i due programmi separati, il cotone 60 è solo uno e non c'è modo di mettere intensivo.
Uso sempre l'opzione skin care...
  • 2 months later...
Guardando la foto del cestello dall'alto sembra che questa Ardo abbia una sola "pala" (di plastica tra l'altro)! Ma non erano consigliate lavatrici con almeno tre pale? Meglio ancora se quattro?!
Ha 3 agitatori, non li puoi vedere gli altri due perché sono posizionati ai lati delle aperture degli sportellini. Le 4 pale le hanno le frontali di questo marchio
