Sostituzione videocitofono urmet 1202
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e prima di iniziare vorrei ringraziarvi anticipatamente.
Dovrei sostituire un videocitofono urmet dis1202-d002A con staffa dis1202-d001A in quanto non funziona più il display, mi è stato consigliato  un urmet 1740/40 con staffa 1740/90, vorrei sapere se sono compatibili.
Abito in un condominio circa degli anni 90, con 12 appartamenti,  e si accede da due portoni elettrici, uno con videocitofono e uno senza.
Grazie di nuovo Andrea
Roberto Garoscio
2 ore fa, Andrea_84 scrisse:
Vedi per caso una riga verticale?
Prova a dare qualche colpetto al monitor quando arriva una chiamata, alzando al massimo la luminosità.
3 ore fa, Andrea_84 scrisse:
La staffa non l'hai identificata correttamente, ti consiglio di fare qualche foto ai collegamenti.
Buongiorno, grazie Roberto,
non vedo nessuna riga, il display rimane completamente spento anche regolando la rotellina, ho provato anche a smontarlo e pulire i contatti, qualche colpetto gliel’ ho dato ma niente.
Ho provato a caricare le foto fatte, ma non le carica, appena posso le faccio direttamente, grazie Andrea
Roberto Garoscio
Il tuo modello può essere riparato sostituendo il modulo video.
Può essere sostituito con un modello compatibile?
Ho provato a mandarlo in riparazione, ma purtroppo mi hanno detto che i tempi sono lunghi e non sapevano se sarebbe valsa la pena, quindi preferirei cambiarlo con uno nuovo.
Avrei rimediato il 1740/40 potrebbe andare bene?
Roberto Garoscio
la riparazione è certa è garantita in un centro assistenza, il costo minore che la sostituzione del monitor.
Nel tuo caso il 1740/40 va bene con la staffa 1740/90
Grazie Roberto sei stato veramente gentilissimo e disponibile, grazie anche per la tua competenza.
Ora provo ad informarmi meglio per la riparazione, mentre per il collegamento sulla nuova staffa devo rispettare sempre numeri e lettere come la vecchia.
Grazie Andrea
Roberto Garoscio
5 ore fa, Andrea_84 scrisse:
Esatto
  • 1 year later...
Valerio Montepaone
scusa andrea sei poi riuscito con la sostituzione come suggerito da Roberto? io ho modello simile urmet dis1202—d001 senza A finale, e i collegamenti sembrano i medesimi tranne per i colori,
posso utilizzare anche io gli stessi modelli in sostituzione?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
