Calcolo motore per costruire un taglia erba cingolato, radiocomandato
buongiorno a tutti,  il mio nome e mauro, sono nuovo del forum avrei da chiedere una cortesia, se qualcuno di voi può aiutarmi a calcolare tre motori orbitali e una pompa a ingranaggi da montare su di un motore a scoppio, da 16hp ,cilindrata in cc 420 a 3600 giri/m, dove  io dovrei far lavorare questo motore a 2600 giri/m  e dalle curve fornite dal costruttore il motore dovrebbe erogare 6600 nm,  premetto che i motori orbitali  devono essere comandati da un distributore a tre leve e che potrebbero andare tutti contemporaneamente, dagli orbitali chiedo max 100/150 giri/m con la potenza massima possibile , dal terzo motore dovrei raggiungere 2000/2500 giri/m e non elevati nm,  la pompa a ingranaggi e montata direttamente a motore tramite lanterna per avere minor perdita possibile ,tutto questo per costruire un taglia erba cingolato, radiocomandato, di dimensioni di 100 per 100 mm,dal peso di circa 200 chili .
se qualcuno di voi può aiutarmi lo ringrazio infinitamente  e se cosi fosse spero di essere stato esaudiente nei parametri
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione in cui ti ri inserito, che nulla aveva in comune col problema da te presentato.
Livio Orsini
Dovresti dare i dati dei motori orbitali, meglio mettere il link al loto datasheet
21 ore fa, giordimauro scrisse:
Forse vorrai dire 1000 per 1000....
