pippo92 Inserito: 3 marzo 2018 Segnala Inserito: 3 marzo 2018 Buonasera, mi hanno portato questo stereo dicendomi che non si accende per niente, l'ho smontato e ad una prima occhiata non noto niente di danneggiato, quindi volevo qualche consiglio su cosa controllare ho se qualcuno ha avuto un problema simile e può aiutarmi grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 controlla intanto la continuità del trasformatore di alimentazione lato primario (sulla presa AC tanto x capirci).Spesso salta il termico all'interno del trafo stesso. Poi verifica le tensioni in uscita all'alimentatore.Dopodichè occorre lo schema per proseguire (non l'ho trovato,sempre che il modello sia completo)
