Rs485 -> Tcp/ip
Ciao, sono nuovo del forum e non so se questo è il punto giusto per postare. Ci provo.
Ho una RS485 che collega alcuni dispositivi.
La mia domanda è se posso metterci un Gateway modbus <->tcp/ip per poter accedere ai registri dall'esterno.
Di solito l'indirizzamento del dispositivo si fa con l'IP. Ma se il gateway è unico come posso indirizzare il comando sul dispositivo corretto?
Grazie per la pazienza e spero di dare anch'io il mio contrinuto in questo forum
Mi è capitato una volta di usare dispositivi del genere ed in quel caso il software che caricavo sul PC per accedere al gateway mi creava delle porte seriali virtuali (es. com3, com4, com5 ,...) .
Puoi guardare la pagina 9-11 di questo manuale "http://www.moxa.com/support/DownloadFile.aspx?type=support&id=559" per avere un'idea esemplificativa di come si configura il tutto.
Ciao,
Gianluigi
firstlevel
innanzitutto assicurati che il tuo apparecchio "parli" effettivamenti con protocollo Modbus RTU poichè la tua indicazione di rete "RS485" non implica necessariamente il Modbus.
successivamente installerai il gateway collegato in ethernet lato PC e sulla rete 485 con un collegamento multi-drop.
l'indirizzo di ogni singolo "slave" risiede nella stringa di comando del protocollo Modbus incapsulata nella trama TCP/IP. Il gateway leggerà il messaggio ethernet ed estrapolerà la stringa di comando Modbus RTU instradandola sulla rete RS485.
In definitiva il gateway va solo configurato con i parametri corretti della rete RS485 (velocità, parità, bit di stop).
  • 2 months later...
Il Gateway GWY-610 è un gateway Modbus RTU - Modbus TCP ed è configurabile via browser
Ciao, per un progetto a cui sto lavorando, sto utilizzando il gataway MB3180 (http://www.moxa.com/...0_3280_3480.htm).
Utilizzando il Modbus RTU su TCP/IP, hai l'indirizzo IP che punta al gataway, mentre nel pacchetto che invii hai il campo "Slave ID" che identifica il dispositivo nella rete RS-485.
Il gateway si configura semplicemente con il suo software.
Modificato: da max81
