plfrmcmp83 Inserito: 3 marzo 2018 Segnala Inserito: 3 marzo 2018 Buongiorno, sò che Logo 8 non prevede un blocco camma preconfezionato, vorrei costruirne uno con blocchi di temporizzazione. Prima di iniziare lo smanettamento, qualcuno ha già realizzato qualcosa di simile? Ho provato a cercare in rete, ma senza risultato. Grazie.
rfabri Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 descrivi meglio quello che vuoi fare, quanti step e e che tempi, bye
plfrmcmp83 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 il mio è un esperimento, senza applicazione pratica. Vorrei gestire 4 uscite digitali, ognuna con una propria sequenza di ON-OFF. Esempio con ciclo da 7 minuti: OUT 1: 50 sec OFF -> 10 sec ON -> 5 min OFF -> 5 sec ON -> 55 sec OFF OUT 2: 30 sec ON -> 2 min OFF -> 1 min ON -> 30 sec ON -> 3 min OFF OUT 3: 6 min OFF -> 60 sec ON OUT 4: 5 sec ON -> 6 min OFF -> 5 sec ON -> 10 sec OFF -> 20 sec ON -> 20 sec OFF IN 1: enable conteggio. Se chiuso i temporizzatori avanzano e le uscite commutano secondo la sequenza impostata. Se aperto, tutte le uscite OFF.
Livio Orsini Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Questa non è una camma elettronica son solo 3 uscite temporizzate. Basta programmare3 temporizzatori che si attivano cin I1 vero.
rfabri Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 comunque nel programma losoftconfort c'è tutto per fare 4 timer misti non è un grosso problema, bye
plfrmcmp83 Inserita: 4 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2018 Ho iniziato le mie sperimentazioni. Io l'ho pensata così: ogni sequenza di ON-OFF dell'uscita la divido in coppie di ON-OFF, ognuna rappresentata da un blocco "relé a intermittenza triggerato dal fronte". Al termine del conteggio di ciascun blocco, rilevo il fronte di discesa per far partire il contatore successivo. Con l'ingresso I1 faccio partire la sequenza, con l'ingresso I2 resetto tutto. La grafica sotto dovrebbe chiarire. Ora una domanda: secondo voi è possibile gestire un ingresso che mette in pausa tutto il conteggio? Fantascienza ?
rfabri Inserita: 4 marzo 2018 Segnala Inserita: 4 marzo 2018 Purtroppo usando i timer del logo non è possibile metterli in pausa ma se cerchi meglio c'è il generatore impulsi asincrono gia con due tempi a libera scelta, bye
Blackice Inserita: 4 marzo 2018 Segnala Inserita: 4 marzo 2018 1 ora fa, plfrmcmp83 scrisse: Ora una domanda: secondo voi è possibile gestire un ingresso che mette in pausa tutto il conteggio? Fantascienza ? Assolutamente no,usa una base tempi ad onda quadra e la invii ad uno o più contatori così da permetterti di gestire anche le pause.
plfrmcmp83 Inserita: 10 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Grazie Blackice, potresti spiegarmi meglio cosa intendi per base tempi ad onda quadra? Che blocchi di temporizzazione devo usare?
rfabri Inserita: 10 marzo 2018 Segnala Inserita: 10 marzo 2018 Se prendi un generatore di impulsi lo usi come base tempi, tipo gli dai un 0,5 on e un 0,5 di off ora hai un tempo di un seondo da dare in pasto ad un contatore che andra in on al set da te voluto , ora volendo puoi mettere in pausa il generatore di impulsi ed è come aver messo in pausa il tuo temporizzatore, fai un po di prove, anzi provate un pò sti blocchi del logo e fate un pò di esperienze, bye
Blackice Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Un esempio si può fare con un ingresso di avanzamento(eventualmente anche uno di reset)e tre uscite di comando: attivando l'ingresso I1 il timer asincrono B001 comincia a pulsare ad 1HZ(aprendolo si mette in pausa)facendo avanzare tutti i contatori(ne puoi mettere fino al massimo numero supportato dalla versione Logo)e raggiunto il limite on si attivano le rispettive uscite.Un ultimo contatore,un timer o un ungresso esterno resetta tutto e ricomincia il ciclo da zero.Su i contatori,se necessario,si può attivare la ritenzione per mantenere il valore corrente in caso di blackout.
Blackice Inserita: 11 marzo 2018 Segnala Inserita: 11 marzo 2018 Nel tuo caso plfrmcmp83 il 3/3/2018 at 15:28 , plfrmcmp83 scrisse: OUT 1: 50 sec OFF -> 10 sec ON -> 5 min OFF -> 5 sec ON -> 55 sec OFF per l'uscita Q1 sarebbe una cosa del genere: P.S. ho messo su B001 5 centesini di secondo per velocizzare la simulazione,ma tu dovrai usare 0,50 sec. sia per l'ON che per l'OFF.
plfrmcmp83 Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Grazie mille, tutto molto chiaro.
