Frigocongelatore Whirlpool allarme temperatura
Ho creato una nuova discussione dato che mi ero accodato ad una esistente specificando meglio il mio problema.
Il mio problema è relativo ad un Frigo-Frezer Whirpool combinato da incasso con almeno 12 anni di funzionamento alle spalle.
Il vano freezer ogni tanto non raffredda, infatti ogni tot ore mi si accende la spia rossa di allarme temperatura.
Ho notato che aprendo la porta del freezer si sente dopo un alcuni secondi partire il motore.
Dopo alcuni minuti si spegne la spia rossa di allarme temperatura
Il problema si ripete a distanza di diverse ore.
Nel vano Frigo la temperatura mi sembra normale.
Esiste un solo termostato per tutti e due i vani e che attualmente è impostato su 3 su una scala che và da 0 (spento) a 5 (max)
Cosa posso controllare? Qualche suggerimento?
Stefano Dalmo
 Che  frigo   è  ?   No frost  o  statico ?
Penso statico.
Purtroppo non riesco a trovare il modello da nessuna parte.
Se fosse no Frost, non si formerebbe il ghiaccio sulle serpentine, giusto?
Stefano Dalmo
Giusto .
  Inizia    con   impostare   la manopola  del termostato al  massimo  della  numerazione   .
 Vedi  come va    .
 Il frigo  sta    per lungo tempo fermo tra        uno stop  e una  ripartenza  ?
 Cerca   di       controllare    il tempo se  possibile.
  • 1 month later...
Ciao, volevo aggiornarvi sulla soluzione (speriamo) del mio problema: ho chiamato il tecnico che mi ha cambiato il termostato (60€) e adesso sono 3 giorni che la luce rossa non si accende e la temperatura (sia del frigo che del freezer) è tornata corretta.
Speriamo di avere risolto.
