Caratteristica Elettrica Modbus
sto cercando di far funzionare un impianto modbus costituito da 8 moduli sck-c-modbus collegati ad un plc omron.
Per provare la comunicazione senza plc, ho trovato un convertitore usb-rs485 della seneca e un software test.
Adesso sorgono un po di problemi....il primo modulo è a 25mt dal pc,i primi 4 moduli sono a circa 25mt uno dall'altro poi ci sono 120mt e gli altri 4 a 25mt. facendo svariate prove con i primi 4 ho scoperto che mi rispondono corettamente solo quando sono collegati 2 moduli, indipendentemente se il I, II, III o VI. Quando inserisco 3 moduli cominciano gli errori o le mancate risposte. Il cavo è un Liycy 4x2x0,22 e uso solo una coppia (A-B).
Volevo saprere:
Che tensione dovrei trovare su A e B per un buon funzionamento
Che forma dovrei trovare sull'oscilloscopio
Che resistenza eventualmente serve e se da entrambi i lati
Per trovare una soluzione intanto proverò a stendere un cavo twinstato 2x0.75.
Magari qui potresti avere qualche spunto.
In ogni caso di solito le resistenze di terminazione sono necesarie ad inizio e a termine linea.
