del_user_254062 Inserito: 3 marzo 2018 Segnala Inserito: 3 marzo 2018 Ciao ragazzi,ho in corridoio le luci che sono comandate da un finder (RE230CO),si e' bloccato un pulsante che teneva sempre la resistenza eccitata,quando me ne sono accorto la bobina del finder era caldissima,allora ho pensato di metterci un fusibile,pero' da quanto? Altra domanda---- in caso di riscaldamento eccessivo ,prima che la bobina prenda fuoco ,interviene il fusibile? Grazie
patatino59 Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 La corrente circolante nella bobina non aumenta con l'aumentare della temperatura. Il fusibile non sarebbe di nessuna utilità in quel caso, oppure salterebbe solo a bobina bruciata, a protezione della linea. Qualcosa di utile potrebbe fare un termistore PTC in serie alla bobina, il quale da freddo lascia passare tutta la corrente necessaria per poi abbassarla quando si scalda, se rimane alimentato per colpa di un pulsante bloccato. E' il principio sul quale si basavano i circuito di smagnetizzazione delle TV a tubo catodico, nei quali solo all'accensione passava la corrente di smagnetizzazione per poi fermarsi a caldo. Ciò non toglie che un pulsante bloccato fa smettere di funzionare il relè, e ci vorrebbe comunque un piccolo PTC in serie ad ogni pulsante per evitare ciò.
del_user_254062 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ciao,che cosa e' il PTC,grazie
del_user_254062 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ciao ho visto su internet che cosa sono i termistori PTC,mi sembra una ottima soluzione ,vorrei anche mettere un fusibile un piu' non guasta,quindi vorrei sapere il valore del fusibile,e quella del termistore,metto tutti,tanto non penso di spendere molto. GRAZIE
del_user_254062 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Si puo' mettere in serie alla bobina termistore +fusibile? grazie
Livio Orsini Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Se metti un fusibile rischi o di cambiarlo tutte le volte che ecciti il relè, oppure che non intervenga mai. La soluzione proposta da patatino è la migliore.
del_user_254062 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ok, seguo il vostro consiglio,pero' mi serve il valore dei resistori da mettere sulla bobina e quelli da mettere sui pulsanti,grazie dell'aiuto
del_user_254062 Inserita: 3 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ho gia' visto che su ebay costano pochissimo circa 1 euro l'uno
Maurizio Colombi Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Capita una volta nella vita, forse due, che rimanga bloccato un pulsante! Uno "sbattimento" esagerato per inserire PTC ed ammennicoli vari, quando un relé costa una decina di euro...
del_user_158461 Inserita: 3 marzo 2018 Segnala Inserita: 3 marzo 2018 Ciao a tutti, Gigio inoltre una bobina difficilmente prende fuoco, semmai prima si interrompe una spira, o nel malaugurato caso vada in corto intervengono le protezioni installate nel quadro elettrico.
del_user_254062 Inserita: 4 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2018 ok grazie a tutti ,sono piu' tranquillo ciao
