Scheda azionamento motore HY 200
De Stasio Fabio
Bgiorno a tutti.
un mio cliente ha un macchinario(etichettatrice bottiglie), che devo provare a modificarla per rifarla funzionare(ha un plc rotto che ha perso il programma.
Per venirne a capo(o almeno ci provo), ho bisogno se qualcuno mi aiuta a reperire lo schema di collegamento di questa scheda; ne ho montate due, una che comanda un motore passo HY200-4247- 200 passi giro, e un altra,esteticamente identica, che comanda un motore HY200-3450  200 passi giro.
Sandro Calligaro
Ciao Fabio,
avevi segnato i collegamenti tra PLC e drive, prima di scollegare?
Se sì, come spero, potrebbe essere d'aiuto se li postassi.
Mirko Ceronti
Non vedo L297 sulla scheda, e poi ci sono 4 integrati in multiwatt sul dissipatore.
(L6203 ?)
Considerato che ognuno si occupa di un singolo avvolgimento, sembra un modulo adibito al funzionamento di 2 motori.
Può essere ?
Saluti
Mirko
Con i limiti di una indicazione solo orientativa, derivante da una vecchia esperienza su un drive somigliante al tuo (con 16 morsetti), le connessioni potrebbero essere:
- 2 morsetti per l'alimentazione della scheda (power e gnd);
- 4 morsetti per le connessioni al motore, immagino 2 morsetti per ciascuno dei 2 avvolgimenti (a proposito, i motori quanti fili presentano?);
- 8 morsetti per i segnali logici (abilitazione, avanzamento, direzione, riduzione di corrente);
- 2 morsetti per lo stato dell'azionamento (OK+, OK-).
De Stasio Fabio
Intanto grazie a tutti. Ancora non ne vengo a capo..continuo la mia "lotta"... :)  :)
19 ore fa, De Stasio Fabio scrisse:
E allora, se vuoi, lasciati aiutare, fornendoci qualche altra indicazione. ;)
