taddeus Inserito: 30 giugno 2003 Segnala Inserito: 30 giugno 2003 (modificato) ...a volte va, altre no.I disturbi sono stati contenuti al massimo mediante usuali tecniche di cablaggio.Il cavo e' lungo circa un metro, su un capo e' stato terminato mediante tre resistenze:due da 390 ohm tra i capi di segnale ed i potenziali +5V e 0V, tra i due citati capi di segnale e' stata saldata una resistenza da 220 ohm, consigliata da Siemens (anche se spesso, nella relativa letteratura, e' consigliata da 120 ohm)Stranezza magna:con cavo idoneo RS 485 a doppino ritorto e con schermatura, impedenza caratteristica 120 ohmproprio non va, mentre con cavo schermato e tre fili da 0.5 mmq non ritorti il funzionamento e' quasi sempre regolare....ma non sempre, in questi casi sembra che il plc esegua regolarmentela trasmissione ma l'azionamento non risponde se non dopo il reset del ciclo plc.I comandi impartiti mediante hyperterminal hanno sempre esito positivo, cosi' comela verifica, sempre mediante hyperterminal, delle trasmissioni da parte del plc (sono stringhe ascii)Poiche' l'azionamento richiede un potenziale di riferimento, oltre ai terminali di segnale, e' stato cablatoanche lo 0V (rispetto ai 5V) della porta del plc, la calza e' connessa al solo plc.La mia sensazione e' che sia un problema di potenziali del plc, ma non ne sono certo.Il prossimo passo sara' il controllo degli ok dell'azionamento in caso di regolare ricezionemediante ricezione in freeport (dupalle).Qualcuno ha consigli in merito?Grazie e ciao P.S. 9600 bps Modificato: 30 giugno 2003 da taddeus
ifachsoftware Inserita: 1 luglio 2003 Segnala Inserita: 1 luglio 2003 Il valore della resistenza terminatrice va scelto in base al segnale , in genere vanno bene i 220 Ohm , in altri casi sono meglio valori differenti , in altri bisogna collegare delle resistenza di Bias.
dey50 Inserita: 1 luglio 2003 Segnala Inserita: 1 luglio 2003 Temo che il problema sia veramente la seriale dello Yaskawa che non è uno std RS485.In passato ho già vissuto le stesse avventure collegando gli stessi ad altri Plcs.Auguri. :ph34r:
Gabriele Corrieri Inserita: 1 luglio 2003 Segnala Inserita: 1 luglio 2003 Ciao Taddeus,non conosco bene nè la modalità freeport del 200, nè tantomeno gli inverter Yaskawa, però ti chiedo di fare un paio di prove.- Connetti il comune dell'alimentazione del plc (M) con un punto paritetico dell'inverter- Quando passi da ricezione a trasmissione, e fra la trasmissione di più pacchetti inserisci delle piccole pauseFammi sapere se i consigli sortiscono qualche risultato.Ciao
taddeus Inserita: 1 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2003 (modificato) Ringrazio tutti Questo pomeriggio sembra che le cose andassero meglio (toccando gli amuleti )...ho ripulito il programma, ho anticipato uno dei consigli di gabriele, inserendo dei brevi timertra le operazioni di scambio dati...ed ho eliminato la resistenza di 220 ohm tra i conduttori di segnale bilanciato (lasciando le altre).Ieri ho scordato di indicare che anche in RS232 (con convertitore PC/PPI) si presentavano i medesimi problemi.Monitorando le risposte dell'azionamento ho notato alcune stranezze:1) in ricezione, il PLC, talvolta riceveva messaggi da esso stesso inoltrati2) errori di comando ripetuto prima di aver completato un posizionamento3) un errore di parita'tutto cio' in condizioni di massimo disturbo, domani faro' provare i cicli machina completi...poi vi faro' sapere.P.S. per Gabriele: l'azionamento ed il plc hanno gia' equipotenzialita' delle masse (stesso puntodi convergenza per il PE) e per il 5V (il comune 0V dei due dispositivi e' reso equipotenziale tramiteun collegamento nel cavo rs485)...intendevi questo? Modificato: 1 luglio 2003 da taddeus
Gabriele Corrieri Inserita: 1 luglio 2003 Segnala Inserita: 1 luglio 2003 Ciao Taddeus,il comune 0V dei due dispositivi e' reso equipotenziale tramiteun collegamento nel cavo rs485Normalmente i due conduttori del RS485 funzionano senza avere una massa comune, comunque se hai collegato lo zero volt del plc (M) insieme allo zero volt dell'inverter, e poi tutto a terra, ci siamo.Ciao
taddeus Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2003 ....rifatto tutto il collegamento eliminando qualsiasi resistenza ed utilizzando un cavo belden, tutto ok fuorche' quando vengono accese alcune macchine utensili, soprattutto sul 24V (a detta di Yaskawa, visto l'errore visualizzato dall'azionamento)...poiche' gia' l'alimentazione per elettrovalvole, contattori, etc etc e' separata da quella per plc, azionamenti, inverter (realizzata con alimentatore stabilizzato da 6A), pensavo di far installare, sul plc e sull'azionamento, tra il positivo e la massa (alla quale e' collegato anche il negativo, come riferimento), un piccolo condensatore da qualche pF, quale valore e' consigliabile in questi casi?Potrei calcolare un filtro passa-basso...ma meglio fidarsi dell'altrui esperienza Grazie e ciao.
dago_ Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Ciao TaddeusAnche a me e' capitato un'esperienza negativa con l'S7-200.In un primo momento i disturbi sembravano causati dall'inverter durante la frenatura, in quanto il problema era sistematico in questa fase e casuale in altre fasi non meglio identificate.Alla fine il problema non era l'inverter ma il teleruttore di comando del freno.L'S7-200 impiegato era il modello con uscite a rele' e purtroppo, anche se previsti nel progetto iniziale, sui teleruttori non erano montati filtri di nessun genere.Si e' risolto tutto installando i suoi bravi filtri RC su tutti i teleruttori e valvole.
taddeus Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Grazie , nel mio caso trattasi di uscite statiche che pilotano dei rele' d'interfaccia......ma non sono certo che a bordo, sulle bobine, vi siano dei dispositivi di libera circolazione, controllero'
rguaresc Inserita: 9 luglio 2003 Segnala Inserita: 9 luglio 2003 Non ho una soluzione, ma solo un'osservazione. Sulla CPU c'e' un morsetto L+ per il 24 ai sensori esterni che ha una protezione elettronica. Se si fa crollare la tensione con un corto momentaneo (o un impulso negativo?) la porta smette di funzionare, mentre la CPU rimane in RUN con le uscite a posto, eliminando il problema la porta si rimette a funzionare da sola.Nei tuoi post dici che: con tre fili la comunicazione va meglio che con due, eliminando le resistenze di terminazione va meglio. Questo e' quello che si fa quando l'alimentazione ai driver 485 e' troppo debole come per esempio con gli adattatori autoalimentati.Se hai usato L+ per i sensori proverei a mettere un condensatore, ma grande, 1000 uF tra L+ e M.
taddeus Inserita: 10 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2003 Ringrazio anche te rguaresc, la cpu alimenta solo le tre espansioni 16+16 I/O........pero' credo di aver trovato l'inghippo:uno dei filtri degli inverter oggi e' stato pescato a 'scintillare' internamente, ed una volta sostituito si e' vistoun sensibile miglioramento, non si hanno piu' blocchi dell'azionamento dopo l'accensione di altri apparecchi, microwin non va piu' offline una volta al minuto........***o di un filtro, ci ha fatto perdere un macello di tempo!Grazie a tutti, comunque
Mario Maggi Inserita: 11 luglio 2003 Segnala Inserita: 11 luglio 2003 Caro Taddeus, se l'avete visto scintillare, immagino che si tratti di uno di quei filtri "leggeri" non resinati all'interno per risparmiare. Tutto sommato, quanto avete risparmiato? CiaoMario
taddeus Inserita: 11 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2003 lo scintillio non era visibile ma solo udibile.Il filtro e' un eurotek, che, assieme a schaffner (a seconda della disponibilita'),ci viene fornito dal distributore che ci fornisce gli inverter.....effettivamente none' resinato, ma credo sia stato il primo a dare problemi.Purtroppo, quando si tratta con clienti che sarebbero idonei a raddrizzare banane, e' difficile proporre piu' qualita' a prezzi leggermente superiori.Ciao Mario
